境界線の構築 (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセットにそれまでのカバレッジを拡張する新しいラスター データセットを追加する場合に、境界線の範囲を更新します。
図
モザイク データセットの境界とフットプリント
使用法
  • 境界は、ジオデータベース内に格納されたモザイク データセットにのみ生成できます。
  • ラスターを削除または追加した場合、あるいはフットプリントの範囲を変更した場合は、このツールを使用して境界を再構築します。
  • 境界ポリゴンの形状を (編集ツールを使用して) 変更した場合は、このツールを使用して元の (変更前の) 境界を再作成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
境界線を再計算するモザイク データセットを選択します。
Mosaic Layer
クエリー定義
(オプション)
選択されたラスター データセットの境界を計算するために使用される SQL クエリー。 このオプションを 既存の境界線に追加 オプションと組み合わせて使用すると、新しいラスター データセットを追加するときに時間を節約できます。
SQL Expression
既存の境界線に追加
(オプション)
フットプリントの周長を既存の境界に追加するのか、境界の全体を再計算するのかを指定します。
新しいラスター データセットを既存のモザイク データセットに追加するときは、このパラメーターをオンにします。 境界の全体を計算する代わりに、新しいラスター データセットの境界のみを既存の境界にマージします。
  • オン—フットプリントの周長を既存の境界に追加します。 これにより、境界の全体が再計算されないため、ラスター データをモザイク データセットに追加するとき時間を節約できます。 選択されているラスターがある場合、選択されたフットプリントのみを含むように境界が再計算されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—境界の全体を再計算します。
Boolean
単純化の方法
(オプション)
頂点の数の削減に使用する単純化の手法を指定します。密度の高い境界はパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
境界の単純化に使用する単純化の手法を選択します。
  • なし—単純化を使用しません。 これがデフォルトです。
  • 凸包—モザイク データセットの最小範囲のジオメトリーを使用して、境界を単純化します。 不連続なフットプリントがある場合は、連続するフットプリントのグループごとに最小範囲のジオメトリーを使用して境界を単純化します。
  • エンベロープ—モザイク データセットのエンベロープは、単純化された境界を提供します。 不連続なフットプリントがある場合は、連続するフットプリントのグループごとにエンベロープを使用して境界を単純化します。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力モザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
