ジオメトリー フィールドの計算属性ルール (データ管理ツール)
サマリー
フィーチャのジオメトリー情報を計算し、所定のフィールドに書き込む属性ルールを生成します。 ジオメトリー属性は、各フィーチャの空間特性またはジオメトリック特性および位置 (長さや面積、X、Y、Z 座標、M 値など) を示します。
使用法
  • 長さの単位 および 面積単位 パラメーターで違う単位が指定されていない限り、長さと面積の計算は入力フィーチャの座標系の単位となります。
    ジオプロセシング ツールでの長さと面積の単位の詳細
  • オプションの座標形式パラメーターでは、入力テーブルの空間参照が地理座標系である必要があります。
  • 入力クラスが編集中の場合、ツールの実行は失敗します。
  • このツールで作成されたルールは、SHAPE フィールドおよびジオメトリー演算の対象として設定されたフィールドへの編集時にのみトリガーされるように構成されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
新しいルールを適用するテーブルまたはフィーチャクラス。
Feature Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Oriented Imagery Layer; Catalog Layer
出力フォルダー
出力の保存先フォルダー。
Folder
ジオメトリ属性
指定されたジオメトリー プロパティのフィールドが計算されます。
既存のフィールドを選択するか、新しいフィールド名を指定できます。 新しいフィールド名が指定された場合、フィールド タイプは、そのフィールドに書き込まれる値のタイプによって決まります。 個数の属性は Long Integer フィールドに書き込まれ、面積、長さ、X、Y、Z 座標、M 値の属性は Double フィールドに書き込まれ、度分秒や MGRS などの座標表記はテキスト フィールドに書き込まれます。
特に指定がなければ、面積と長さのプロパティは、2 次元直交 (デカルト) 演算を使用した平面計測値です。
値テーブル列:
  • Field (Existing or New)—Field in which to calculate a geometry property.
  • Property—Geometry property to calculate into the target field.
    • Area—An attribute will be added to store the area of each polygon feature.
    • Area (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic area of each polygon feature.
    • Centroid x-coordinate—An attribute will be added to store the centroid x-coordinate of each feature.
    • Centroid y-coordinate—An attribute will be added to store the centroid y-coordinate of each feature.
    • Centroid z-coordinate—An attribute will be added to store the centroid z-coordinate of each feature.
    • Centroid m-value—An attribute will be added to store the centroid m-value of each feature.
    • Central point x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point m-value—An attribute will be added to store the m-value of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Number of curves—An attribute will be added to store the number of curves in each feature. Curves include elliptical arcs, circular arcs, and Bezier curves.
    • Number of holes—An attribute will be added to store the number of interior holes within each polygon feature.
    • Minimum x-coordinate—An attribute will be added to store the minimum x-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum y-coordinate—An attribute will be added to store the minimum y-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum z-coordinate—An attribute will be added to store the minimum z-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum x-coordinate—An attribute will be added to store the maximum x-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum y-coordinate—An attribute will be added to store the maximum y-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum z-coordinate—An attribute will be added to store the maximum z-coordinate of each feature's extent.
    • Length—An attribute will be added to store the length of each line feature.
    • Length (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of each line feature.
    • Length (3D)—An attribute will be added to store the 3D length of each line feature.
    • Line bearing—An attribute will be added to store the start-to-end bearing of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line angle—An attribute will be added to store the start-to-end arithmetic angle of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line start x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start m-value—An attribute will be added to store the m-value of the start point of each line feature.
    • Line end x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end m-value—An attribute will be added to store the m-value of the end point of each line feature.
    • Number of parts—An attribute will be added to store the number of parts comprising each feature.
    • Number of vertices—An attribute will be added to store the number of points or vertices comprising each feature.
    • Perimeter length—An attribute will be added to store the length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Perimeter length (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Point x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of each point feature.
    • Point y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of each point feature.
    • Point z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of each point feature.
    • Point m-value—An attribute will be added to store the m-value of each point feature.
    • Point x- and y-coordinate notation—An attribute will be added to store the x- and y-coordinate of each point feature formatted as a specified coordinate notation.
Value Table
式
(オプション)
入力から属性ルールに参加するフィーチャを制限する SQL 式。
SQL Expression
長さの単位
(オプション)
長さを計算する際に使用する単位を指定します。
  • キロメートル—長さの単位はキロメートルになります。
  • メートル—長さの単位はメートルになります。
  • 法定マイル—長さの単位は法定マイル。
  • 国際海里—長さの単位は国際海里。
  • 国際ヤード—長さの単位は国際ヤード。
  • 国際フィート—長さの単位は国際フィート。
  • 米国測量マイル—長さの単位は米国測量マイル。
  • 米国測量海里—長さの単位は米国測量海里。
  • 米国測量ヤード—長さの単位は米国測量ヤード。
  • 米国測量フィート—長さの単位は米国測量フィート。
String
面積単位
(オプション)
面積を計算する際に使用する単位を指定します。
  • 平方キロメートル—面積単位は平方キロメートルになります。
  • ヘクタール—面積単位はヘクタールになります。
  • 平方メートル—面積単位は平方メートルになります。
  • 平方法定マイル—面積単位は平方マイル。
  • 平方国際海里—面積単位は平方国際海里。
  • 国際エーカー—面積単位は国際エーカー。
  • 平方国際ヤード—面積単位は平方国際ヤード。
  • 平方国際フィート—面積単位は平方国際フィート。
  • 平方 US Survey マイル—面積は平方米国測量マイル。
  • 平方 US Survey 海里—面積単位は平方米国測量海里。
  • US Survey エーカー—面積単位は米国測量エーカー。
  • 平方 US Survey ヤード—面積単位は平方米国測量ヤード。
  • 平方 US Survey フィート—面積単位は平方米国測量フィート。
String
座標形式
(オプション)
座標、長さ、および面積を計算する座標系。 デフォルトでは、入力フィーチャの座標系が使用されます。
  • 入力と同様—座標形式は度 (10 進)。
  • 度 (10 進)—座標形式は度分秒と、最後に基本方向コンポーネント (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>)。
  • 度分秒 (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>)—座標形式は先頭に基本方向成分が付加された度分秒 (&lt;N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss")。
  • 度分秒 (<N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss")—座標形式は先頭に正または負の方向成分が付加された度分秒 (&lt;+|-> DDD° MM' SSS.ss")。
  • 度分秒 (<+|-> DDD° MM' SSS.ss")—座標形式は度分秒が 1 つの値に圧縮され、最初に正または負の方向コンポーネント (&lt;+|-> DDD.MMSSSss)。
  • 度分秒 (<+|-> DDD.MMSSSss)—座標形式は度分 (10 進) と、最後に基本方向コンポーネント (DDD° MM.mmm' &lt;N|S|E|W>)。
  • 度分 (10 進) (DDD° MM.mmm' <N|S|E|W>)—座標形式は先頭に基本方向成分が付加された度分 (10 進) (&lt;N|S|E|W> DDD° MM.mmm')。
  • 度分 (10 進) (<N|S|E|W> DDD° MM.mmm')—座標形式は度分 (10 進) と、最初に正または負の方向コンポーネント (&lt;+|-> DDD° MM.mmm')。
  • 度分 (10 進) (<+|-> DDD° MM.mmm')—座標形式は Global Area Reference System。 GARS (Global Area Reference System) は、緯度と経度に基づき、世界をセルに分割および再分割します。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ルール CSV
属性ルールを持つ .csv ファイル。
File
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
