非承認メッセージの再エクスポート (データ管理ツール)
サマリー
一方向または双方向レプリカ ジオデータベースから、非承認レプリカの更新内容を含む出力デルタ ファイルを作成します。
使用法
  • 非接続環境でレプリカを同期する場合にこのツールを使用します。 まず、同期する変更を含むデルタ ファイルを作成する データ変更メッセージのエクスポート ツールを実行します。 次に、メッセージのインポート ツールを使用して、デルタ ファイルを相対レプリカにコピーおよびインポートします。 デルタ ファイルが失われていて再送信したい場合、非承認メッセージの再エクスポート ツールを使用してデルタ ファイルを再生成します。 変更をインポートしたら、承認メッセージのエクスポート ツールを使用して相対レプリカから承認ファイルをエクスポートできます。 メッセージのインポート ツールを使用して承認ファイルをコピーおよびインポートします。 承認を受け取っていない場合、次回の変更送信時に新しい変更と前に送信した変更が含まれます。
  • 出力デルタ ファイルには、デルタ ファイル ジオデータベース (.gdb) かデルタ XML ファイル (.xml) を指定できます。 出力デルタ ファイルを指定するときには、適切な拡張子 (.gdb または .xml) を付ける必要があります。
  • このツールはチェックアウト レプリカには使用できません。
  • 接続モードでレプリカを同期する方法については、変更の同期 ツールをご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
エクスポートするレプリカ ジオデータベース
未承認メッセージの再エクスポート元となるレプリカ ジオデータベース。 ジオデータベースは、ローカル ジオデータベースでもジオデータ サービスでもかまいません。
Workspace; GeoDataServer
出力デルタ ファイル
データ変更の再エクスポート先となるデルタ ファイル。
File
Replica
未承認メッセージの再エクスポート元となるレプリカ。
String
エクスポート オプション
再エクスポートする変更を指定します。
  • すべての未承認—未承認メッセージがあるすべての変更が再エクスポートされます。
  • 最新—エクスポート済みの変更の前回のセットが送信されて以降に加えられた変更だけが再エクスポートされます。
String
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
