データ変更メッセージの再エクスポート
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
エクスポートした非承認データ変更メッセージが転送中に失われたか、再送信する必要がある場合、データ変更を再エクスポートして再送信できます。 これを行うには、 [非承認メッセージの再エクスポート (Re-Export Unacknowledged Messages)] ジオプロセシング ツールを使用します。
注意:
データ変更メッセージの再エクスポートには最新の編集内容は含まれません。 元のデータ変更メッセージで送信された編集内容だけが含まれます。
[非承認メッセージの再エクスポート (Re-Export Unacknowledged Messages)] ツールはチェックアウト レプリカでは使用できません。 チェックアウト レプリカの場合は、 [変更データメッセージのエクスポート (Export Data Change Message)] ツールを再度実行して同じ結果を達成します。
データ変更メッセージを再エクスポートするには次の手順を実行します。
  1. 次のいずれかの方法で [非承認メッセージの再エクスポート (Re-Export Unacknowledged Messages)] ツールにアクセスします。
    • [レプリカの管理] ウィンドウで、レプリカ カードか [レプリカの管理メニュー] メニュー を使用して [非承認メッセージの再エクスポート] ボタン Re-Export Unacknowledged Message をクリックします。
    • [カタログ] ウィンドウで、エクスポートするデータ変更を含むジオデータベースを右クリックし、 [分散ジオデータベース] をポイントして [非承認メッセージの再エクスポート] Re-Export Unacknowledged Message をクリックします。
    [非承認メッセージの再エクスポート (Re-Export Unacknowledged Messages)] ツールでは、ローカル ジオデータベースとリモート ジオデータベースの両方がサポートされています。
    注意:
    [データ変更メッセージのエクスポート (Export Data Change Message)] ツールにアクセスすると、 現在のワークスペース に基づいて [エクスポートするレプリカ ジオデータベース] パラメーターが自動的に設定されます。
  2. 作成する [出力デルタ ファイル] パラメーター値の名前とタイプを指定します。
    このパラメーターによって、ファイル ジオデータベース (.gdb) または XML 形式のファイル (.xml) にできる出力デルタ ファイルが作成されます。 出力デルタ ファイルを指定するときには、適切な拡張子 (.gdb または .xml) を付ける必要があります。
  3. [レプリカ] パラメーターでは、非承認メッセージの再エクスポート元となるレプリカを指定します。
    注意:
    非承認メッセージがあるレプリカが存在しない場合、 [レプリカ] パラメーターは空になります。 現在の世代の番号と最後に承認された世代の番号が同じではない、世代番号が一致しないレプリカだけが一覧表示されます。 レプリカに関連付けられる世代番号の詳細については、 [レプリカ プロパティ] ダイアログ ボックスの [高度な設定] タブ をクリックしてください。
  4. [エクスポート オプション] パラメーターでは、次のオプションの中から 1 つを選択します。
    • ALL_UNACKNOWLEDGED - デルタ ファイルに対するすべての非承認の変更が含まれます。
    • MOST_RECENT - 前回のエクスポート済みデータ変更メッセージ以降の最新の非承認の変更だけが含まれます。
