データ変更メッセージのエクスポート (データ管理ツール)
サマリー
入力レプリカからの更新内容を含む出力デルタ ファイルを作成します。
使用法
  • ジオデータベースは、ローカル ジオデータベースでもジオデータ サービスでもかまいません。
  • 出力デルタ ファイルには、デルタ ファイル ジオデータベース (.gdb) かデルタ XML ファイル (.xml) を指定できます。 出力デルタ ファイルを指定するときには、適切な拡張子 (.gdb または .xml) を付ける必要があります。
  • 非接続環境でレプリカを同期する場合にこのツールを使用します。 まず、同期する変更を含むデルタ ファイルを作成する データ変更メッセージのエクスポート ツールを実行します。 次に、メッセージのインポート ツールを使用して、デルタ ファイルを相対レプリカにコピーおよびインポートします。 デルタ ファイルが失われていて再送信する場合、非承認メッセージの再エクスポート ツールを使用してデルタ ファイルを再生成します。 変更をインポートしたら、承認メッセージのエクスポート ツールを使用して相対レプリカから承認ファイルをエクスポートできます。 メッセージのインポート ツールを使用して承認ファイルをコピーおよびインポートします。 承認を受け取っていない場合、次回の変更送信時に新しい変更と前に送信した変更が含まれます。
  • 接続モードでレプリカを同期する方法については、変更の同期 ツールをご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
エクスポートするレプリカ ジオデータベース
データ変更メッセージのエクスポート元となるレプリカ ジオデータベース。 ジオデータベースは、ローカルでもリモートでもかまいません。
Workspace; GeoDataServer
出力データ変更ファイル
出力デルタ ファイル。
File
Replica
エクスポートする更新内容を含むレプリカ。
String
メッセージのエクスポート後に受信側に切り替え
レプリカを送信側から受信側に変更するかどうかを指定します。 受信側では、相対レプリカの送信側からの更新内容が届くまでレプリカの更新内容を送信しない場合があります。
  • オン—レプリカ ロールが送信側から受信側に変更されます。
  • オフ—レプリカ ロールは変更されません。 これがデフォルトです。
Boolean
非承認のデータ変更を含める
承認メッセージを受信していない、前にエクスポートされたデータ変更を含めるかどうかを指定します。
  • オン—承認メッセージを受信していない、前にエクスポートされたすべてのデータ変更が含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—前に送信されたデータ変更は含まれません。
Boolean
前回のエクスポート以降の新しいデータ変更を含める
前回のエクスポート済みデータ変更メッセージ以降に加えられたすべてのデータ変更を含めるかどうかを指定します。
  • オン—前回のエクスポート済みデータ変更メッセージ以降に加えられたすべてのデータ変更が含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—前回のエクスポート済みデータ変更メッセージ以降に加えられたデータ変更は含まれません。
Boolean
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
