変更の同期 (データ管理ツール)
サマリー
指定された同期方向で、2 つのレプリカ ジオデータベース間の変更を同期します。
使用法
  • このツールは、接続環境でレプリカを同期させる場合に使用されます。
  • このツールを使って、双方向レプリカ、一方向レプリカ、およびチェックアウト レプリカを同期させることができます。
  • レプリカ ジオデータベースとして、ローカル ジオデータベースまたはジオデータ サービスを使用できます。
  • いったん同期すると、変更 (編集) 内容はターゲット ジオデータベースに反映され、すべてのユーザーが参照できるようになります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ジオデータベース 1
同期するレプリカをホストしているジオデータベース。 ジオデータベースは、ローカルでもリモートでもかまいません。
Workspace; GeoDataServer
レプリカ
入力ジオデータベースとして、親レプリカおよび子レプリカが含まれている有効なレプリカ。
String
ジオデータベース 2
相対レプリカをホストしているジオデータベース。 ジオデータベースは、ローカルでもリモートでもかまいません。
方向
変更内容を同期する方向を指定します。[ジオデータベース 1 → ジオデータベース 2]、[ジオデータベース 2 → ジオデータベース 1]、または [両方] の方向に同期します。 チェックアウト/チェックイン レプリカまたは一方向レプリカの場合、適切な方向は一方向だけです。 双方向レプリカの場合、すべての選択肢を選択できます。
  • 双方向—変更内容は、双方向で同期されます。 これがデフォルトです。
  • ジオデータベース 2 → ジオデータベース 1—変更内容はジオデータベース 2 からジオデータベース 1 に同期されます。
  • ジオデータベース 1 → ジオデータベース 2—変更内容はジオデータベース 1 からジオデータベース 2 に同期されます。
String
競合解決ポリシー
競合が検出された場合の、競合の解決方法を指定します。
  • 競合を手動で解決—バージョニングのリコンサイルを使用して、競合を手動で解決します。
  • ジオデータベース 1 を優先して解決—ジオデータベース 1 を優先して競合を解決します。 これがデフォルトです。
  • ジオデータベース 2 を優先して解決—ジオデータベース 2 を優先して競合を解決します。
String
競合の定義
競合を定義する方法を指定します。
  • 行 (オブジェクト) 単位の競合—親バージョン内と子バージョン内の同じ行またはフィーチャに加えた変更に対して、リコンサイル中に競合を発生させます。 これがデフォルトです。
  • 列 (属性) 単位の競合—親バージョン内と子バージョン内の同じ行またはフィーチャの同じ属性 (列) に加えた変更に対してのみ、リコンサイル中に競合フラグを設定します。 親バージョンと子バージョンで異なる属性に加えた変更は、リコンサイル中に競合とはみなされません。
String
親バージョンとリコンサイル (チェックアウトのみ)
データの変更が親レプリカに送信された際に、競合が存在しない場合は親レプリカに自動的に変更をリコンサイルするかどうかを指定します。 このオプションは、チェックアウト/チェックイン レプリカの場合にのみ有効となります。
  • オン—親バージョンとリコンサイルします。
  • オフ—親バージョンとリコンサイルしません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ジオデータベース 1
出力ジオデータベース 2
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
