分散ジオデータベース ツールセットの概要
分散ジオデータベース ツールセットには、レプリカ ジオデータベースを作成し、それらの間で変更を同期するツールが含まれています。
分散ジオデータベースを使用すると、組織のデータを必要に応じて中央サーバーから地方や地域のオフィスに分散させることができます。 具体的には、ジオデータベースのレプリケーションを使用して、組織内のジオデータベースの一部または全体のレプリカを必要に応じて組織の各所に配置します。 レプリカが更新された場合は、同期プロセスによってオフィス間で変更を同期させることができます。
ツール |
説明 |
レプリカ ジオデータベースと相対レプリカ ジオデータベースの間のスキーマの差異を説明する |
エンタープライズ ジオデータベース内の指定されたフィーチャクラス、レイヤー、データセット、およびテーブルのリストから、ジオデータベースにレプリカを作成します。 |
ArcGIS Server 上で公開されているジオデータ サービスを使用して、リモート ジオデータベースから、指定されたフィーチャクラス、レイヤー、フィーチャ データセット、およびテーブルのリストを使用してレプリカを作成します。 |
データに対するレプリカの追跡を無効化します。 |
データに対するレプリカの追跡を有効化し、オフライン マップを操作し、分散コラボレーションできるようにします。 レプリカの追跡は、ダウンロードされた各マップのバージョンを作成するオプションで同期機能が構成されたサービスに適用されます。 |
出力承認ファイルを作成して、これまでに受け取ったデータ変更メッセージの受信を承認します。 |
入力レプリカからの更新内容を含む出力デルタ ファイルを作成します。 |
入力された一方向レプリカまたは双方向レプリカのスキーマを使用してレプリカ スキーマ ファイルを作成します。 |
デルタ ファイルの変更内容をレプリカ ジオデータベースにインポートするか、承認メッセージをレプリカ ジオデータベースにインポートします。 |
入力レプリカ ジオデータベースおよび XML スキーマ ファイルを使用してレプリカ スキーマの差分を適用します。 |
一方向または双方向レプリカ ジオデータベースから、非承認レプリカの更新内容を含む出力デルタ ファイルを作成します。 |
指定された同期方向で、2 つのレプリカ ジオデータベース間の変更を同期します。 |
エンタープライズ ジオデータベースからレプリカを登録解除します。 |
注意:
ArcGIS Pro 2.4 では、分散ジオデータベース ツールセット内のツールの一部は、データ管理ツールボックス内の他のツールセットに移動されました。 Global ID の追加 ツールは、フィールド ツールセットに移動されました。 XML ワークスペース ドキュメントのインポート および XML ワークスペース ドキュメントのエクスポート ツールは、ワークスペース ツールセットに移動されました。
