承認メッセージのエクスポート (データ管理ツール)
サマリー
出力承認ファイルを作成して、これまでに受け取ったデータ変更メッセージの受信を承認します。
使用法
  • 非接続環境でレプリカを同期する場合にこのツールを使用します。 まず、同期する変更を含むデルタ ファイルを作成する データ変更メッセージのエクスポート ツールを実行します。 次に、メッセージのインポート ツールを使用して、デルタ ファイルを相対レプリカにコピーおよびインポートします。 デルタ ファイルが失われていて再送信する場合、非承認メッセージの再エクスポート ツールを使用してデルタ ファイルを再生成します。 変更をインポートしたら、承認メッセージのエクスポート ツールを使用して相対レプリカから承認ファイルをエクスポートできます。 メッセージのインポート ツールを使用して承認ファイルをコピーおよびインポートします。 承認を受け取っていない場合、次回の変更送信時に新しい変更と前に送信した変更が含まれます。
  • ジオデータベースは、ローカル ジオデータベースでもジオデータ サービスでもかまいません。
  • 出力承認ファイルは XML 形式である必要があります。
  • このツールはチェックアウト レプリカには適用されません。
  • 接続モードでレプリカを同期する方法については、変更の同期 ツールをご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
エクスポートするレプリカ ジオデータベース
承認メッセージをエクスポートするレプリカ ジオデータベースを指定します。 ジオデータベースはローカルでもリモートでもかまいません。
Workspace; GeoDataServer
出力承認ファイル
エクスポート先のデルタ ファイルを指定します。
File
レプリカ
承認メッセージのエクスポート元のレプリカです。
String
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
