承認メッセージのエクスポート
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
非接続環境のレプリカの場合、同期を行うにはメッセージ交換を手動で実行する必要があります。 これを行うには、1 つのレプリカからファイルにメッセージをエクスポートし、DVD にファイルを移動 (または別の方法) し、ファイルを相対レプリカにインポートします。
このタイプの環境でレプリケーションを行う場合、データ受信側ではデータ変更の受信後にできるだけ頻繁に承認メッセージを送信する必要があります。 承認メッセージが送信されない場合、データ送信側は変更を再送し、これらの変更の再送に必要な情報を承認されるまで保持します。 その結果、データ送信側のジオデータベースだけでなく、新しいデータ変更メッセージも大きくなる場合があります。
1 つの承認メッセージですべてのデータ変更メッセージを承認します。 たとえば、3 つのデータ変更メッセージをレプリカが受信してそれぞれをインポートする場合、3 つすべてを承認する 1 つの承認メッセージを送信できます。
[承認メッセージのエクスポート (Export Acknowledgement Message)] ジオプロセシング ツールを使用して、承認メッセージをエクスポートします。 このツールでは、エクスポート元のレプリカ、および作成する .xml ファイルを指定できます。
承認メッセージをエクスポートするには、次の手順を実行します:
次のいずれかの方法で [承認メッセージのエクスポート (Export Acknowledgment Message)] ツールにアクセスします:
[レプリカの管理] ウィンドウで、レプリカ カードまたは [レプリカの管理メニュー]
を使用して [承認メッセージのエクスポート] ボタン
をクリックします。[カタログ] ウィンドウで、エクスポートする承認メッセージを含むジオデータベースを右クリックし、 [分散ジオデータベース] にポインターを合わせて [承認メッセージのエクスポート]
をクリックします。
[承認メッセージのエクスポート (Export Acknowledgment Message)] ツールでは、ローカル ジオデータベースとリモート ジオデータベースの両方がサポートされています。 ジオデータ アクセス機能が有効化されたマップ サービスを使用して、ArcGIS Pro でリモート ジオデータベースにアクセスします。
注意:
[承認メッセージのエクスポート (Export Acknowledgment Message)] ツールにアクセスすると、 現在のワークスペース に基づいて [エクスポートするレプリカ ジオデータベース] パラメーターが自動的に設定されます。
[出力承認ファイル] パラメーターにファイルの名前を入力します。
注意:
[出力承認ファイル] の値は XML 形式のファイル (
.xml) タイプにする必要があります。[レプリカ] パラメーターでは、承認メッセージのエクスポート元となるレプリカを指定します。
注意:
[承認メッセージのエクスポート (Export Acknowledgment Message)] ツールでは、チェックアウト レプリカがサポートされていません。
