メッセージのインポート (データ管理ツール)
サマリー
デルタ ファイルの変更内容をレプリカ ジオデータベースにインポートするか、承認メッセージをレプリカ ジオデータベースにインポートします。
使用法
  • 非接続環境でレプリカを同期する場合にこのツールを使用します。 まず、同期する変更を含むデルタ ファイルを作成する データ変更メッセージのエクスポート ツールを実行します。 次に、メッセージのインポート ツールを使用して、デルタ ファイルを相対レプリカにコピーおよびインポートします。 デルタ ファイルが失われていて再送信する場合、非承認メッセージの再エクスポート ツールを使用してデルタ ファイルを再生成します。 変更をインポートしたら、承認メッセージのエクスポート ツールを使用して相対レプリカから承認ファイルをエクスポートできます。 メッセージのインポート ツールを使用して承認ファイルをコピーおよびインポートします。 承認を受け取っていない場合、次回の変更送信時に新しい変更と前に送信した変更が含まれます。
  • ジオデータベースは、ローカル ジオデータベースでもジオデータ サービスでもかまいません。
  • このツールは承認メッセージまたはデータ変更メッセージを受け付けます。 承認ファイルは .xml ファイルです。 デルタ ファイル ジオデータベース (.gdb) またはデルタ .xml ファイルをデータ変更メッセージとして使用できます。
  • データ変更メッセージをインポートした直後から承認メッセージをエクスポートできます。 出力承認ファイルは .xml ファイルにする必要があります。
  • 接続モードでレプリカを同期する方法については、変更の同期 ツールをご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
インポート先のレプリカ ジオデータベース
インポートされたメッセージを受信するレプリカ ジオデータベース。 ジオデータベースは、ローカルでもリモートでもかまいません。
Workspace; GeoDataServer
デルタ ファイルからインポート
メッセージのインポート元となるファイル。
Workspace; File
出力承認ファイル
(オプション)
承認メッセージを含むファイル。 データ変更をインポートすると、メッセージをエクスポートしてデータ変更メッセージのインポートを承認することもできます。 このパラメーターはデータ変更メッセージでのみサポートされています。
File
競合解決ポリシー
(オプション)
データ変更メッセージのインポート中に競合が検出された場合の、競合の解決方法を指定します。
  • 競合を手動で解決—バージョニングのリコンサイル環境では競合を手動で解決する必要があります。
  • データベース優先—変更を受信するデータベースを優先して競合が自動的に解決されます。
  • インポートされる変更を優先—インポートされる変更を優先して競合が自動的に解決されます。
String
競合の定義
(オプション)
競合が発生するために必要な条件が、オブジェクト (行) または属性 (列) のいずれによって定義されるかを指定します。
  • オブジェクトによる—競合は行によって定義されます。
  • 属性による—競合は列によって定義されます。
String
親バージョンとのリコンサイル (チェックアウト レプリカ)
(オプション)
データ変更が親レプリカに送信された際に、競合が存在しない場合はデータ変更を自動的にリコンサイルするかどうかを指定します。 このパラメーターは、チェックアウト/チェックイン レプリカの場合にのみ有効となります。
  • オン—変更は親バージョンとリコンサイルされます。
  • オフ—変更は親バージョンとリコンサイルされません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力レプリカ ジオデータベース
更新されたレプリカ ジオデータベース。
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
