ドメインの変更 (データ管理ツール)
サマリー
ワークスペースで既存の属性ドメインのプロパティを変更します。
使用法
  • ドメイン管理は次の手順で行います。
    1. このツールを使用して既存のドメインを変更するか、ドメインの作成 ツールを使用して新しいドメインを作成します。
    2. ドメインにコード値を追加 ツールまたは 範囲ドメインの値を設定 ツールを使用して、値をドメインに追加するか、ドメインの値の範囲を設定します。
    3. フィールドへのドメインの割り当て ツールを使って、ドメインをフィーチャクラスに関連付けます。
  • コード値ドメインでは、デフォルト値および複製のスプリット ポリシーとデフォルト値のマージ ポリシーのみがサポートされます。
  • 範囲ドメインでは、すべてのスプリット ポリシーとマージ ポリシーがサポートされます。 スプリットまたはマージ操作後、入力フィーチャの数値と指定されたスプリットまたはマージ ポリシーに基づいて出力フィーチャの属性値が計算されます。
  • 入力ワークスペース 値がドメイン所有者またはジオデータベース管理者として接続されたデータベース コネクション ファイルである場合、エンタープライズ ジオデータベース ワークスペース内のドメインのプロパティを変更できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ワークスペース
変更するドメインを含むジオデータベース。
Workspace
ドメイン名
変更するドメインの名前。
String
新しいドメイン名
(オプション)
ドメインの新しい名前。
String
新しいドメインの説明
(オプション)
ドメインの新しい説明。
String
新しいスプリット ポリシー
(オプション)
ドメインに使用されるスプリット ポリシーを指定します。 フィーチャを分割するときの属性値の振舞いは、属性のスプリット ポリシーによって制御されます。
  • 属性のデフォルト値—分割後の 2 つのフィーチャの属性は、該当するフィーチャクラスまたはサブタイプの属性のデフォルト値になります。
  • 属性値を複製—分割後の 2 つのフィーチャの属性には、元の属性値のコピーが適用されます。
  • ジオメトリーの比率—分割後のフィーチャの属性には、元のフィーチャの値の比率が適用されます。 この比率は、元のジオメトリーの分割時に使用した比率に基づいています。 ジオメトリを均等に分割した場合、それぞれの新規フィーチャの属性には、元のオブジェクトの属性の 2 分の 1 の値が割り当てられます。 このオプションは範囲ドメインにのみ適用されます。
String
新しいマージ ポリシー
(オプション)
ドメインに使用されるマージ ポリシーを指定します。 2 つのフィーチャを 1 つのフィーチャにマージする際には、マージ ポリシーが新規フィーチャの属性値を制御します。 このパラメーターは、コード値ドメインがデフォルトのマージ ポリシーのみを使用できるため、範囲ドメインにのみ適用されます。
  • 属性のデフォルト値—分割後のフィーチャの属性は、該当するフィーチャクラスまたはサブタイプの属性のデフォルト値を使用します。 非数値フィールドおよびコード値ドメインには、このオプション以外は適用できません。
  • 合計値—マージ後のフィーチャの属性は、元のフィーチャの属性の合計値を使用します。 このオプションは範囲ドメインにのみ適用されます。
  • 加重平均—マージ後のフィーチャの属性には、元のフィーチャの属性値の加重平均値が適用されます。 平均値は、元のフィーチャのジオメトリに基づいています。 このオプションは範囲ドメインにのみ適用されます。
String
新しいドメイン所有者
(オプション)
ドメイン所有権の移行先のデータベース ユーザーの名前。 新しいドメイン所有者がデータベースに存在することを確認してください。ツールでは、指定された所有者名の妥当性チェックは行われません。 このパラメーターは、ファイル ジオデータベースに作成されたドメインには適用されません。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ワークスペース
更新された入力ワークスペース。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
