ドメインの作成 (データ管理ツール)
サマリー
指定のワークスペースで属性ドメインを作成します。
使用法
  • ドメイン管理は次の手順で行います。
    1. このツールを使ってドメインを作成します。
    2. ドメインにコード値を追加 または 範囲ドメインの値を設定 ツールを使用して、値をドメインに追加するか、ドメインの値の範囲を設定します。
    3. フィールドへのドメインの割り当て ツールを使って、ドメインをフィーチャクラスに関連付けます。
  • コード値ドメインでは、デフォルト値および複製のスプリット ポリシーとデフォルト値のマージ ポリシーのみがサポートされます。
  • 範囲ドメインでは、すべてのスプリット ポリシーとマージ ポリシーがサポートされます。 スプリットまたはマージ操作後、入力フィーチャの数値と指定されたスプリットまたはマージ ポリシーに基づいて出力フィーチャの属性値が計算されます。
  • ドメイン名 パラメーター値の最大長は、ジオデータベースごとに以下のように決定されます。
    • File geodatabase—160 文字
    • Mobile geodatabase—257 文字
    • Enterprise geodatabase—257 文字
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ワークスペース
新しいドメインが格納されるジオデータベース。
Workspace
ドメイン名
作成されるドメインの名前。
String
ドメインの説明
(オプション)
作成されるドメインの説明。
String
フィールド タイプ
(オプション)
作成される属性ドメインのタイプを指定します。 属性ドメインとは、フィールド タイプの受け入れられる値を規定するルールです。 属性ドメインの割当先となるフィールドのデータ タイプに一致するフィールド タイプを指定します。
  • Short (16 ビット整数)—フィールド タイプが Short になります。 Short フィールドには、-32,768 ~ 32,767 の整数を指定できます。
  • Long (32 ビット整数)—フィールド タイプが Long になります。 Long フィールドには、-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 の整数を指定できます。
  • Big Integer (64 ビット整数)—フィールド タイプが Big Integer になります。 Big Integer フィールドには、-(253) ~ 253 の整数を指定できます。
  • Float (32 ビット浮動小数点)—フィールド タイプが Float になります。 Float フィールドには、-3.4E38 ~ 1.2E38 の有理数を指定できます。
  • Double (64 ビット浮動小数点)—フィールド タイプが Double になります。 Double フィールドには、-2.2E308 ~ 1.8E308 の有理数を指定できます。
  • テキスト—フィールド タイプが Text になります。 Text フィールドには、文字列を指定できます。
  • Date—フィールド タイプが Date になります。 Date フィールドには、日付値と時間値を指定できます。
  • Date Only—フィールド タイプが日付のみになります。 Date Only フィールドには、日付値を指定できます。時間値は指定できません。
  • Time Only—フィールド タイプが時間のみになります。 Time only フィールドには、時間値を指定できます。日付値は指定できません。
String
ドメイン タイプ
(オプション)
作成されるドメイン タイプを指定します。
  • コード値ドメイン—属性の一連の有効な値を格納するコード タイプ ドメインが作成されます。 これがデフォルトです。 たとえば、コード値ドメインによって、CL (鋳鉄パイプ)、DL (ダクタイル鋳鉄パイプ)、ACP (石綿コンクリート パイプ) など、有効なパイプ材の値を指定できます。
  • 範囲ドメイン—数値属性の有効な値の範囲を格納する範囲タイプ ドメインが作成されます。 たとえば、配水管の水圧が 50 ~ 75 psi である場合は、範囲ドメインによってこれらの最小値と最大値を指定できます。
String
スプリット ポリシー
(オプション)
作成されたドメインに使用されるスプリット ポリシーを指定します。 フィーチャを分割するときの属性値の振舞いは、属性のスプリット ポリシーによって制御されます。
  • 属性のデフォルト値—分割後の 2 つのフィーチャの属性は、該当するフィーチャクラスまたはサブタイプの属性のデフォルト値を使用します。
  • 属性値を複製—分割後の 2 つのフィーチャの属性は、元の属性値のコピーを使用します。
  • ジオメトリーの比率—分割後のフィーチャの属性には、元のフィーチャの値の比率が適用されます。 この比率は、元のジオメトリーの分割時に使用した比率に基づいています。 ジオメトリーを均等に分割した場合、それぞれの新規フィーチャの属性には、元のオブジェクトの属性の 2 分の 1 の値が割り当てられます。 ジオメトリー比率ポリシーは範囲ドメインにのみ適用されます。
String
マージ ポリシー
(オプション)
作成されたドメインに使用されるマージ ポリシーを指定します。 2 つのフィーチャを 1 つのフィーチャにマージする際には、マージ ポリシーが新規フィーチャの属性値を制御します。
  • 属性のデフォルト値—分割後のフィーチャの属性は、該当するフィーチャクラスまたはサブタイプの属性のデフォルト値を使用します。 非数値フィールドおよびコード値ドメインには、このマージ ポリシー以外は適用できません。
  • 合計値—マージ後のフィーチャの属性は、元のフィーチャの属性の合計値を使用します。 合計値ポリシーは範囲ドメインにのみ適用されます。
  • 加重平均—マージ後のフィーチャの属性には、元のフィーチャの属性値の加重平均値が適用されます。 この平均値は、元のフィーチャのジオメトリーに基づいています。 加重平均値ポリシーは範囲ドメインにのみ適用されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力ワークスペース
更新された入力ワークスペース。
Workspace
環境
自動コミット, 現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
