トポロジー エラーのエクスポート (データ管理ツール)
サマリー
ジオデータベース トポロジーからターゲット ジオデータベースにエラーと例外をエクスポートします。 エラーと例外に関連するすべての情報 (エラーまたは例外で参照されているフィーチャなど) がエクスポートされます。 エラーと例外がエクスポートされると、ArcGIS のいずれのライセンス レベルでもフィーチャクラスにアクセスできるようになります。 フィーチャクラスを 空間検索 ツールで使用することができ、トポロジーにアクセスできない他のユーザーと共有できます。
使用法
  • デフォルトの出力場所は、指定したトポロジーの場所です。
  • ツールの出力は、トポロジー エラーのサポートされるジオメトリ タイプに対応して、ポイント、ライン、およびポリゴンの 3 つのフィーチャクラスで構成されます。 各フィーチャクラスの名前は、PointsErrors、LineErrors、または PolygonErrors のいずれかが付加されたユーザー定義のベース名を組み合わせて作成されます。
  • 3 つの出力フィーチャクラスのデフォルトの ベース名 パラメーター値は、指定したトポロジーの名前です。
  • 各ジオメトリ タイプのトポロジー エラーが存在しない場合でも、3 つの出力フィーチャクラスは常に作成されます。 フィーチャクラスが空かどうかを確認するには、行のカウント ツールを使用します。
  • 出力フィーチャクラスのフィールド コレクションは固定され、エクスポートの後でのみ変更できます。 標準的なジオデータベース フィーチャクラス フィールド (ObjectID フィールド、Shape フィールド、オプションのシェープの長さと面積のフィールド) に加え、次のフィールドを使用して各トポロジー エラーに関する情報を格納します。
    フィールド名
    タイプ
    説明
    OriginObjectClassName
    String
    元のクラス名
    OriginObjectID
    Integer
    元のフィーチャの Object ID
    DestinationObjectClassName
    String
    エクスポート先のクラス名
    DestinationObjectID
    Integer
    エクスポート先のフィーチャの Object ID
    RuleType
    String
    esriTopologyRuleType 列挙から取得された、違反しているルールの説明
    RuleDescription
    String
    違反しているルールについてのわかりやすい説明 この説明は、トポロジー エラー インスペクターでの説明と同じです。
    IsException
    Integer
    このエラーが例外であるかどうかを示します。 値が 1 の場合、エラーは例外です。
  • ArcGIS Pro 2.6 以降、サービスが ArcGIS Enterprise 10.8.1 以降で公開されている場合は、入力トポロジー レイヤーをトポロジー サービスから取得することができます。 レイヤーが コンテンツ ウィンドウに追加されている場合は、レイヤーを 入力トポロジー パラメーターにドラッグするか、トポロジー レイヤー フィーチャ サービスの URL (例: https://myserver.mydomain.com/server/rest/services/myTopoService/FeatureServer/0) を入力できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力トポロジー
エラーのエクスポート元となるトポロジー。
Topology Layer
出力場所
フィーチャクラスを作成する出力ワークスペース。 デフォルトはトポロジーが存在するワークスペースです。 入力がトポロジー サービスの場合、デフォルトはプロジェクトのデフォルト ジオデータベースになります。
Feature Dataset; Workspace
ベース名
各出力フィーチャクラス名の前に付加する名前。 これにより、同じワークスペースに対して複数のエクスポートを実行する場合に、一意の出力名を指定することができます。 デフォルトはトポロジー名です。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ポイント フィーチャ
ポイントのトポロジー エラー。
Feature Class
出力ライン フィーチャ
ポリラインのトポロジー エラー。
Feature Class
出力ポリゴン フィーチャ
ポリゴンのトポロジー エラー。
Feature Class
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
