XY 座標 → ライン (データ管理ツール)
サマリー
テーブルの開始 X 座標フィールド、開始 Y 座標フィールド、終了 X 座標フィールド、終了 Y 座標フィールドの値から測地線フィーチャまたは平面ライン フィーチャを含むフィーチャクラスを作成します。
使用法
  • 出力ラインは、フィールド値から構築されます。 以下のフィールド値があります。
    • 始点の X 座標と Y 座標
    • 終点の X 座標と Y 座標
    フィールドとその値は、出力に含められます。
  • 測地線の場合、X 座標と Y 座標は地表上の位置です。 平面ラインの場合、X 座標と Y 座標は投影面上の位置です。
  • 測地線は、地表上の曲線です。 ただし、測地線フィーチャは、パラメトリック カーブ (トゥルー カーブ) ではなく、測地線のパスを表す密集化したポリラインとして出力に保存されます。 測地線の長さが比較的短い場合、出力では直線で表される場合があります。 線の長さが長くなるにつれて、パスを表すために使用される頂点が増えます。
  • 出力がジオデータベース内のフィーチャクラスである場合、Shape_Length フィールドの値は常に 空間参照 パラメーターで指定された出力座標系の単位であり、ポリラインの平面長となります。 測地線の長さまたは距離を計測するには、ArcGIS Pro の 計測 ツールを使用し、計測を行う前に、測地線、航程線、大楕円線 のいずれかのオプションを状況に応じて選択します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
入力テーブル。 テキスト ファイル、CSV ファイル、Excel ファイル、dBASE テーブル、またはジオデータベース テーブルが使用できます。
Table View
出力フィーチャクラス
測地線または平面ラインを含む出力フィーチャクラス。
Feature Class
始点 X フィールド
ラインの始点の X 座標 (経度) を持つ入力テーブルの数値フィールド。空間参照 パラメーターで指定される出力座標系に配置されます。
Field
始点 Y フィールド
ラインの始点の Y 座標 (緯度) を持つ入力テーブルの数値フィールド。空間参照 パラメーターで指定される出力座標系に配置されます。
Field
終点 X フィールド
ラインの終点の X 座標 (経度) を持つ入力テーブルの数値フィールド。空間参照 パラメーターで指定される出力座標系に配置されます。
Field
終点 Y フィールド
ラインの終点の Y 座標 (緯度) を持つ入力テーブルの数値フィールド。空間参照 パラメーターで指定される出力座標系に配置されます。
Field
ライン タイプ
(オプション)
構築するラインのタイプを指定します。
  • 測地線—地球表面上の任意の 2 点間の最短距離を最も正確に表す測地線の一種が構築されます。 これがデフォルトです。
  • 大円—地球の表面と地球の中心を通る平面との交点上の任意の 2 点間の経路を表す測地線の一種が構築されます。 空間参照 パラメーター値が回転楕円体ベースの座標系の場合、ラインは大楕円線となります。 空間参照 パラメーター値が球体ベースの座標系の場合、ラインは球面上の最大半径の円である大円となります。
  • 等角航路—極からの一定の方位角によって定義される回転楕円体のサーフェス上の任意の 2 点間の経路を表す測地線の一種 (航程線とも呼ばれる) が構築されます。 メルカトル図法では、等角航路が直線として表示されます。
  • 標準セクション—回転楕円体のサーフェス上の任意の 2 点間の経路を表す測地線の一種が構築されます。これは、回転楕円体のサーフェスと、その 2 点を通り、かつ 2 点の始点において回転楕円体のサーフェスに対して垂直な平面との交点によって定義されます。 ポイント A からポイント B の垂直断面ラインは、ポイント B からポイント A の垂直断面ラインとは異なります。
  • 平面ライン—投影面の直線が使用されます。 平面ラインは通常、測地線ラインのようには地表上の最短距離を正確に表しません。 このオプションは、地理座標系には使用できません。
String
ID
(オプション)
入力テーブル内のフィールド。 このフィールドと値は、出力に加えられ、出力フィーチャを入力テーブル内のレコードと結合するために使用できます。
Field
空間参照
(オプション)
出力フィーチャクラスの空間参照。 デフォルトは GCS_WGS_1984 で、不明でない場合は入力座標系となります。
Spatial Reference
属性の保存
(オプション)
残りの入力フィールドが出力フィーチャクラスに追加されるかどうかを指定します。
  • オン—残りの入力フィールドが出力フィーチャクラスに追加されます。 新しいフィールド ORIG_FID も出力フィーチャクラスに追加され、入力フィーチャ ID の値を格納します。
  • オフ—残りの入力フィールドが出力フィーチャクラスに追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
