フィーチャ ツールセットの概要
フィーチャ ツールセットには、フィーチャベースの GIS データを作成して管理し、フィーチャのジオメトリー タイプを別のジオメトリー タイプに変換し、フィーチャ ジオメトリーの問題を検出して修正し、フィーチャ ジオメトリーの計測値と座標を属性として記録するためのツールが用意されています。
ツール |
説明 |
フィールド |
3D フィーチャの Z 値を変更します。 |
テーブルの X 座標フィールド、Y 座標フィールド、方位角フィールド、距離フィールドの値から測地線フィーチャまたは平面ライン フィーチャを含むフィーチャクラスを作成します。 |
フィーチャの属性フィールドに、空間特性またはジオメトリック特性および各フィーチャの位置 (長さや面積、X、Y、Z 座標、M 値など) を示す情報を追加します。 |
フィーチャクラスに存在するジオメトリーの問題についてレポートを作成します。 |
入力フィーチャクラスまたはレイヤーから新しいフィーチャクラスにフィーチャをコピーします。 |
すべてのフィーチャまたは選択したフィーチャのサブセットを入力から削除します。 |
指定した頂点の上限に基づいて、フィーチャを小さなフィーチャに分割します。 このツールは、描画、解析、編集、またはパフォーマンスで問題が発生するが、標準の編集ツールやジオプロセシング ツールを使用して分割するのが難しい極端に大きなフィーチャを分割することを目的としています。 このツールは、フィーチャのサイズが原因で正常に完了できない場合以外では使用しないでください。 |
ポリゴンを含むフィーチャクラスを作成します。そのそれぞれが、入力フィーチャのエンベロープを表します。 |
ポリゴン境界線をラインへ変換するか、ライン フィーチャまたはポリゴン フィーチャ、またはその両方をフィーチャの交点で分割することで生成されるラインを含むフィーチャクラスを作成します。 |
入力フィーチャの重心から生成される、または入力フィーチャ内に配置されているポイントを含むフィーチャクラスを作成します。 |
入力ライン フィーチャまたはポリゴン フィーチャによって囲まれたエリアから、または個別の囲まれたラインから生成されるポリゴンを含むフィーチャクラスを作成します。 |
入力フィーチャで指定された頂点か位置から生成されたポイントを含むフィーチャクラスを作成します。 |
入力フィーチャのセグメントを測地セグメントの頂点の挿入近似で置き換えることによって新しいフィーチャを作成します。 測地線、大楕円線、航程線、および標準セクションの各タイプの測地セグメントを構築できます。 |
各入力フィーチャまたは各入力フィーチャ グループを囲む、所定の最小範囲のジオメトリーを表すポリゴンを格納するフィーチャクラスを作成します。 |
マルチパート入力フィーチャを分割し、シングルパート フィーチャのフィーチャクラスを作成します。 |
ポイントからライン フィーチャを作成します。 |
ポリゴンの境界線から変換されたライン フィーチャクラスを作成します。 共有セグメントとその隣接ポリゴン フィーチャ ID が解析されるように、ツールのパラメーターを設定できます。 または、内部を囲むライン フィーチャが入力ポリゴンごとに作成されるように、ツールのパラメーターを設定することもできます。 |
フィーチャにジオメトリーの問題がないか検査して修正します。 問題が検出されると、修正が行われ、1 行分の説明によって対象のフィーチャと修正されたジオメトリーの問題を特定します。 |
ライン フィーチャを交点、またはポイント フィーチャへの近さに基づいて分割します。 |
入力ラインまたはポリゴンを頂点で分割し、ポリライン フィーチャクラスを作成します。 |
ポリゴン フィーチャを複数の等面積または均等な部分に分割します。 |
テーブルの X 座標フィールド、Y 座標フィールド、長軸フィールド、短軸フィールド、方位角フィールドの値から、測地楕円または平面楕円を含むフィーチャクラスを作成します。 |
一致する端点 (および、オプションで共通の属性値) ライン フィーチャを集約します。 |
テーブルの X、Y、および Z 座標に基づいて、ポイント フィーチャクラスを作成します。 |
テーブルの開始 X 座標フィールド、開始 Y 座標フィールド、終了 X 座標フィールド、終了 Y 座標フィールドの値から測地線フィーチャまたは平面ライン フィーチャを含むフィーチャクラスを作成します。 |
