ラインの接合 (データ管理ツール)
サマリー
一致する端点 (および、オプションで共通の属性値) ライン フィーチャを集約します。
図
Unsplit Line tool illustration
使用法
  • このツールによって集約されるフィーチャの属性は、さまざまな統計を使用して、集計したり説明したりできます。 属性の集計に使用される統計は、統計タイプ + アンダースコア + 入力フィールド名という命名規則に従って名前が付けられ、出力フィーチャクラスに単一フィールドとして追加されます。 たとえば、POP という名前のフィールドに SUM の統計タイプが使用されている場合、出力には SUM_POP という名前のフィールドが含まれます。
  • 物理メモリーの使用可能な容量は、1 つの出力ライン フィーチャに処理および集約できる入力フィーチャの量 (と複雑さ) の制限となる場合があります。 この制限のために、接合処理に使用可能以上のメモリーを要求したことによるエラーが発生する可能性があります。 これを防ぐために、 ライン接合 は適応型分割アルゴリズムを使用して入力フィーチャを分割処理する場合があります。 分割されたフィーチャを判定するには、このツールの結果に 頻度 ツールを実行し、 頻度フィールド パラメーターに対して、 ディゾルブ フィールド パラメーターで使用したのと同じフィールドを指定します。 頻度値が 2 のレコードが分割されています。 ArcGIS で使用できないほど大きなフィーチャが作成されないように、タイル境界は出力フィーチャ内に保持されます。
    注意:
    適応型分割アルゴリズムを使用して入力を分割処理した接合の出力に対して、再び ラインの接合 を実行しても、出力中のフィーチャの数はほとんど減りません。 出力フィーチャの最大サイズは、実行時に使用可能なメモリー サイズによって決まります。タイルを含む出力は、集約がこれ以上リソースを使用すると、メモリー不足や使用不可能なフィーチャなどを引き起こす恐れがあることを示しています。 さらに、接合で作成された出力に対して、再び ラインの接合 を実行すると、ほとんど成果を得られずに性能低下を招くだけでなく、予期しないエラーが発生する可能性もあります。
  • すべての統計計算から NULL 値が除外されます。 たとえば、10、5、NULL の平均は 7.5 (= (10 + 5) / 2) です。 カウントには、統計計算に含まれる値の数が返されます。つまり、この場合は 2 です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
集約するライン フィーチャ。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
集約されたフィーチャを含む、作成対象のフィーチャクラス。
Feature Class
ディゾルブ フィールド
(オプション)
フィーチャが集約されるフィールド。 フィールドが指定されていない場合、ツールはすべてのフィーチャを一括でディゾルブします。
Field
統計フィールド
(オプション)
指定した統計を計算するために使用される属性値を含むフィールド (複数可) を指定します。 複数の統計とフィールドの組み合わせを指定できます。 NULL 値はすべての計算から除外されます。
デフォルトでは、ツールは統計を計算しません。
数値属性フィールドは、任意の統計を使用して集計されます。 テキスト属性フィールドは、最小、最大、個数、最初、最後、一意の値、連結、および最頻値の統計を使用して集計されます。
値テーブル列:
  • フィールド—属性値を含み、特定の統計の計算に使用されるフィールド。
  • 統計タイプ—統計タイプ
    • 合計—指定されたフィールドの値を合計します。
    • 平均—指定されたフィールドの平均値を計算します。
    • 最小—指定したフィールドの最小値が特定されます。
    • 最大—指定したフィールドの最大値が特定されます。
    • 範囲—指定されたフィールドの値の範囲 (最大 - 最小) を計算します。
    • 標準偏差—指定されたフィールドの値の標準偏差を計算します。
    • 個数—指定したフィールド内の値の数が特定されます。
    • 最初—入力の最初のレコードで指定されたフィールド値を使用します。
    • 最後—入力の最後のレコードで指定されたフィールド値を使用します。
    • 中央値—指定したフィールドの中央値が計算されます。
    • 分散—指定したフィールドの分散が計算されます。
    • 一意の値—指定されたフィールドの一意の値の数をカウントします。
    • 連結—指定されたフィールドの値を連結します。
    • モード—指定されたフィールドの最頻値 (最も一般的な値) を特定します。 同程度に一般的な値が複数ある場合は、最小値が返されます。
Value Table
連結区切り文字
(オプション)
連結 オプションを 統計フィールド パラメーターに使用した場合に、値の連結に使用する文字。 デフォルトでは、ツールは区切り文字なしで値を連結します。
String
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, 出力座標系, 地理座標系変換, 範囲, XY 座標精度, XY 許容値, 出力データに M 値を含む, M 座標精度, M 許容値, 出力データに Z 値を含む, 出力データのデフォルト Z 値, Z 座標精度, Z 許容値, 完全に記述したフィールド名を保持, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 自動コミット, 出力データの XY ドメイン, 出力データの M ドメイン, 出力データの Z ドメイン
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: いいえ
  • Advanced: はい
