テーブル → 楕円 (データ管理ツール)
サマリー
テーブルの X 座標フィールド、Y 座標フィールド、長軸フィールド、短軸フィールド、方位角フィールドの値から、測地楕円または平面楕円を含むフィーチャクラスを作成します。
図
テーブル → 楕円ツールの図
使用法
  • 出力楕円は、フィールド値から構築されます。 以下のフィールド値があります。
    • 中心点の X 座標と Y 座標
    • 長軸と短軸の長さ
    • 方位角
    フィールドとその値は、出力に含められます。
  • 出力楕円が測地楕円の場合、X 座標と Y 座標、長軸と短軸の距離は地表面で計測され、方位角は北から計測されます。 出力楕円が平面楕円の場合、X 座標と Y 座標、長軸と短軸の距離は投影面で計測され、方位角は方眼北 (マップ上の垂直の上) から時計回りに計測されます。
  • 測地楕円は、地表上の曲線です。 ただし、測地楕円フィーチャは、パラメトリック カーブ (トゥルー カーブ) ではなく、測地楕円のパスを表す密集化したポリラインとして出力に保存されます。
  • 長軸フィールド および 短軸フィールド パラメーターに同じフィールドを指定した場合や、両方のフィールドの値が等しい場合、出力フィーチャは測地円を表します。
  • 出力がジオデータベース内のフィーチャクラスである場合、Shape_Length フィールドの値は常に 空間参照 パラメーターで指定された出力座標系の単位であり、ポリラインの平面長となります。 測地線の長さまたは距離を計測するには、ArcGIS Pro の 計測 ツールを使用し、計測を行う前に、測地線、航程線、大楕円線 のいずれかのオプションを状況に応じて選択します。
  • デフォルトでは、出力はライン フィーチャクラスになります。 ポリゴン フィーチャクラスを作成するには、ジオメトリー タイプ パラメーター値を ポリゴン として指定します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
入力テーブル。 テキスト ファイル、CSV ファイル、Excel ファイル、dBASE テーブル、またはジオデータベース テーブルが使用できます。
Table View
出力フィーチャクラス
測地楕円または平面楕円を含む出力フィーチャクラス。
Feature Class
X フィールド
楕円の中心点の X 座標 (経度) を持つ入力テーブルの数値フィールド。空間参照 パラメーターで指定される出力座標系に配置されます。
Field
Y フィールド
楕円の中心点の Y 座標 (緯度) を持つ入力テーブルの数値フィールド。空間参照 パラメーターで指定される出力座標系に配置されます。
Field
長軸フィールド
楕円の長軸の長さを持つ入力テーブルの数値フィールド。
Field
短軸フィールド
楕円の短軸の長さを持つ入力テーブルの数値フィールド。
Field
距離単位
長軸フィールド と 短軸フィールド パラメーターに使用する単位を指定します。
  • メートル—単位はメートルになります。
  • キロメートル—単位はキロメートルになります。
  • マイル—単位はマイルになります。
  • 海里—単位は海里です。
  • フィート—単位はフィートになります。
  • 米国測量フィート—単位は米国測量フィートです。
String
方位角フィールド
(オプション)
出力楕円の長軸の回転について、方位角の値を持つ入力テーブルの数値フィールド。 値は北から時計方向に計測されます。
Field
方位角の単位
(オプション)
方位角フィールド パラメーターに使用される単位を指定します。
  • 度 (10 進)—単位は度 (10 進) です。 これがデフォルトです。
  • ミル—単位はミルです。
  • ラジアン—単位はラジアンです。
  • グラジアン—単位はグラジアンです。
String
ID
(オプション)
入力テーブル内のフィールド。 このフィールドと値は、出力に加えられ、出力フィーチャを入力テーブル内のレコードと結合するために使用できます。
Field
空間参照
(オプション)
出力フィーチャクラスの空間参照。 デフォルトは GCS_WGS_1984 で、不明でない場合は入力座標系となります。
Spatial Reference
属性の保存
(オプション)
残りの入力フィールドが出力フィーチャクラスに追加されるかどうかを指定します。
  • オン—残りの入力フィールドが出力フィーチャクラスに追加されます。 新しいフィールド ORIG_FID も出力フィーチャクラスに追加され、入力フィーチャ ID の値を格納します。
  • オフ—残りの入力フィールドが出力フィーチャクラスに追加されません。 これがデフォルトです。
Boolean
ジオメトリー タイプ
(オプション)
出力フィーチャクラスのジオメトリー タイプを指定します。
  • ライン—出力ポリライン フィーチャクラスが作成されます。 これがデフォルトです。
  • ポリゴン—出力ポリゴン フィーチャクラスが作成されます。
String
方法
(オプション)
測地計測または平面計測のいずれに基づいて楕円を生成するかを指定します。
  • 測地線—測地楕円が生成されます。 楕円は、地表上の形状を正確に表します。 これがデフォルトです。
  • 平面—平面楕円が投影面上に生成されます。 通常、測地楕円のようには地表上の形状を正確に表しません。 このオプションは、地理座標系には使用できません。
String
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
