Z 値の調整 (データ管理ツール)
サマリー
3D フィーチャの Z 値を変更します。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • 正の値によって深さを示す、水深測量などのサーフェス下の計測データの Z 値を反転することを考慮します。
  • 変換前の単位 パラメーターと 変換後の単位 パラメーターを使用して、Z 値の一般的な計測単位を変換することができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
変更対象の Z 値を持つ 3D フィーチャ。
Feature Layer
Z 値の正負符号
(オプション)
Z 軸に沿ってフィーチャを反転するかどうかを指定します。
  • Z 値の符号を反転—Z 値の符号を反転して、フィーチャの上下を逆にします。
  • Z 値の符号を維持—Z 値の符号が反転されず、維持されます。 これがデフォルトです。
String
Z 値を調整
(オプション)
入力フィーチャ内にある各頂点の Z 値を調整するために使用される入力フィーチャの数値またはフィールドです。 正の値はフィーチャが大きい値にシフトし、負の数値は Z 軸に沿って小さい値にシフトします。
Double; Field
変換前の単位
(オプション)
既存の Z 値の単位を指定します。 このパラメーターは、変換後の単位 パラメーターとともに使用します。
  • ミリメートル—単位はミリメートルです。
  • センチメートル—単位はセンチメートルです。
  • メートル—単位はメートルになります。
  • インチ—単位はインチです。
  • フィート—単位はフィートになります。
  • ヤード—単位はヤードになります。
  • ファゾム—単位はファゾムです。
String
変換後の単位
(オプション)
既存の Z 値が変換される単位を指定します。
  • インチ—単位はインチです。
  • ヤード—単位はヤードになります。
  • ファゾム—単位はファゾムです。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたフィーチャ
更新された入力フィーチャ。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース, 範囲
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
