フィーチャの削除 (データ管理ツール)
サマリー
すべてのフィーチャまたは選択したフィーチャのサブセットを入力から削除します。
すべてのフィーチャまたはフィーチャのサブセットの削除は、次の条件に左右されます:
  • フィーチャクラスが入力の場合は、すべてのフィーチャが削除されます。
  • 入力がレイヤーであり、フィーチャが選択されていない場合は、すべてのフィーチャが削除されます。
  • 入力がレイヤーであり、フィーチャが選択されている場合は、選択されているフィーチャだけが削除されます。
使用法
  • このツールでは、フィーチャが選択された状態のレイヤーを入力として指定すると、選択されているそれらのフィーチャのみが削除されます。 フィーチャクラスから特定のフィーチャを削除するには、フィーチャ レイヤーの作成 ツールを使用するか、フィーチャクラスを画面に追加して、フィーチャクラスをレイヤーに変換します。 その後、属性検索 または 空間検索 ツールを使用するか、マップ レイヤーの検索または マップ タブの 選択 グループの選択ツールを使用したフィーチャの対話的な選択を行って、選択を適用することができます。
    注意:
    多数のフィーチャを含むフィーチャクラスからすべてのフィーチャを削除する場合は、時間がかかる可能性があります。 テーブルのすべてのフィーチャを削除したい場合は、テーブルの切詰め ツールの使用を検討してください。 このツールを使用する際の重要な注意事項については、 テーブルの切詰め ツールのマニュアルをご参照ください。
  • このツールは 入力フィーチャ 値のジオメトリーと属性の両方を削除します。
  • このツールでは、範囲の環境が適用されます。 出力範囲の環境内にあるか、出力範囲の環境に重なるフィーチャのみが削除されます。 入力レイヤーでフィーチャが選択されている場合は、選択されているフィーチャのうち、出力範囲内にあるか、出力範囲に重なるものだけが削除されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
削除するフィーチャを含むフィーチャクラス、シェープファイル、またはレイヤー。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャクラス
更新されたフィーチャクラス。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース, 範囲
特殊なケース
範囲
範囲内にあるか、範囲に重なるフィーチャのみが削除されます。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
