フィーチャ レイヤーの作成 (データ管理ツール)
サマリー
フィーチャクラスまたはレイヤー ファイルから、フィーチャ レイヤーを作成します。 作成されるレイヤーは一時的なレイヤーであるため、そのレイヤーをディスクに保存するか、マップ ドキュメントを保存しない限り、セッションの終了後に削除されます。
使用法
  • テンポラリー フィーチャ レイヤーは、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用してレイヤー ファイルとして保存することも、あるいは フィーチャのコピー ツールを使用して新しいフィーチャクラスとして保存することもできます。
  • アノテーションやディメンションなどのコンプレックス フィーチャクラスはサポートされていません。
  • SQL 式を使用しても何も返されない場合、出力は空になります。
  • スプリット ポリシーを設定するには、フィールド情報 パラメーターの 比率 オプションを使用します。 フィーチャ レイヤーをツールへの入力として使用していて、その入力フィーチャ レイヤーのジオメトリーが処理中にスプリットされると、スプリット ポリシーを使用できます。 スプリット ジオメトリーを出力に送出すると、出力属性値に対する入力属性値の比率が計算されます。 比率 オプションが使用される場合、オーバーレイ操作でフィーチャが分割されると、入力フィーチャの属性値の比率が出力フィーチャの属性に適用されます。 入力フィーチャ ジオメトリーが分割された比率に基づいて、出力値が決定されます。 たとえば、入力ジオメトリーが等分割された場合、入力フィーチャの属性値の 2 分の 1 が新しいフィーチャの属性値となります。 スプリット ポリシーは、数値フィールドにのみ適用されます。
    デフォルトは none (オフ) です。 つまり、分割後の 2 つのフィーチャの属性は、元のオブジェクトの属性値のコピーになります。
    注意:
    ジオプロセシング ツールは、ジオデータベース フィーチャクラスまたはテーブル フィールドのスプリット ポリシーをサポートしません。
  • ModelBuilder を使用してツールを作成する場合は必ず、このツールへの入力データ変数を中間データとしてマークしないようにします。 中間データとしてマークされた入力は、モデルを実行し終えたときに削除されます。この場合、その出力レイヤーはマップに追加されません。
  • モデルでは、このツールの出力変数を、作成されるレイヤーに適用されるシンボルを含むレイヤー ファイルに割り当てることができます。 作成されるレイヤーが、モデルまたはスクリプト ツールの出力パラメーターとしてマップに返される場合、レイヤー ファイルからのシンボルは維持されますが、ラベル プロパティは維持されません。 ただし、このツールによってモデル内に作成されたレイヤーが永続データとして保存され、その永続データが出力パラメーターとしてマップに返される場合、レイヤー ファイルからのラベル プロパティは正しく適用されます。
  • 入力フィーチャ パラメーターの値がレイヤーの場合、入力のシンボル、選択、フィルター設定が出力レイヤーに転送されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
新しいレイヤーの作成に使用する入力フィーチャクラスまたはレイヤー。 アノテーションやディメンションなどのコンプレックス フィーチャクラスは、入力としては有効でありません。
Feature Layer
出力レイヤー
作成されるフィーチャ レイヤーの名前。 レイヤーは、フィーチャ レイヤーを入力として使用するジオプロセシング ツールへの入力として使用できます。
Feature Layer
式
(オプション)
フィーチャのサブセットを選択するために使用する SQL 式。
入力が定義クエリーが存在するレイヤーであり、WHERE 句がこのパラメーターで指定されている場合、出力レイヤーの AND 演算子を使用して、両方の WHERE 句が結合されます。 たとえば、入力レイヤーに ID > 10 という WHERE 句があり、このパラメーターが ID < 20 に設定されている場合、生成されるレイヤーの WHERE 句は ID > 10 AND ID < 20 になります。
SQL Expression
ワークスペースまたはフィーチャ データセット
(オプション)
レガシー:
このパラメーターは使用されていません。
ArcGIS Desktop では、出力フィールド名はこのワークスペースに基づいて検証されます。 ArcGIS Pro では、このツールはフィールド名の変更をサポートしていません。レイヤーでは、基のデータ ソースとは異なるフィールド名をサポートしていないためです。
Workspace; Feature Dataset
フィールド情報
(オプション)
出力レイヤーに含める、入力フィーチャのフィールド。 これらのフィールドを非表示に設定することで、入力フィールドを除外できます。また、数値フィールドには比率スプリット ポリシーを設定できます。 フィールド名の変更はサポートされていません。
Field Info
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
