レイヤーとテーブル ビュー ツールセットの概要
レイヤーとテーブル ビュー ツールセットには、レイヤー、レイヤー ファイル、およびテーブル ビューを作成および操作するためのツールが含まれています。
レイヤーはフィーチャクラス、CAD データ、CAD ドローイング、シェープファイル、TIN、ラスター データセット、ラスター バンドなど多くのデータ タイプを参照できます。 レイヤーは、シンボルのサポートとディスク上のデータの選択を追加するために使用します。
ツール |
説明 |
このツールは、指定したレイヤーまたはレイヤー ファイルから入力レイヤーにシンボル情報を適用します。 フィーチャ、ラスター、ネットワーク解析、TIN、および Geostatistical レイヤーに適用することができます。 |
レイヤーまたはテーブルの選択したフィーチャまたは行から定義クエリ (SQL 形式) を作成します。 |
関連テーブルからの時間、範囲、および属性クエリに基づいて、DBMS テーブルを動的に集計、集約、フィルターするクエリー レイヤーを作成し、その結果をフィーチャ レイヤーに結合します。 |
データセット、つまり BIM ファイル ワークスペースまたはジオデータベース データセット ([BIM ファイル → ジオデータベース (BIM File To Geodatabase)] ツールの出力など) からコンポジット ビルディング レイヤーを作成します。 |
フィーチャクラスまたはレイヤー ファイルから、フィーチャ レイヤーを作成します。 作成されるレイヤーは一時的なレイヤーであるため、そのレイヤーをディスクに保存するか、マップ ドキュメントを保存しない限り、セッションの終了後に削除されます。 |
イメージ サービスからテンポラリ ラスター レイヤーを作成します。 作成されたレイヤーは、ドキュメントが保存されない限り、セッションの終了後も保持されません。 |
LAS ポイントにフィルターを適用し、サーフェス制御フィーチャの適用をコントロールできる LAS データセット レイヤーを作成します。 |
モザイク データセットまたはレイヤー ファイルからモザイク レイヤーを作成します。 ツールで作成されたレイヤーは一時的なものであり、レイヤーをレイヤー ファイルとして保存するか、またはマップを保存しておかない限り、セッション終了後に削除されます。 |
入力 SQL の SELECT ステートメントに基づいて、DBMS からクエリ レイヤーを作成します。 |
SQL クエリをデータベースに適用し、結果をレイヤーまたはテーブル ビューのどちらかに表示します。 クエリを使用して複数のテーブルを結合したり、データベース内の元のデータからフィールドまたは行の一部を取得したりできます。 |
入力ラスター データセットまたはレイヤー ファイルから、ラスター レイヤーを作成します。 このツールで作成されるレイヤーは一時的なレイヤーであるため、そのレイヤーをディスクに保存するか、マップ ドキュメントを保存しない限り、セッションの終了後に削除されます。 |
シーン レイヤー パッケージ (* |
入力テーブル/フィーチャクラスからテーブル ビューを作成します。 作成されるテーブル ビューは一時的なものであり、ドキュメントを保存しない限り、セッション終了後は保持されません。 |
入力 TIN データセットまたはレイヤー ファイルから、TIN (不規則三角形網) を作成します。 このツールで作成されるレイヤーは一時的なレイヤーであるため、そのレイヤーをディスクに保存するか、マップ ドキュメントを保存しない限り、セッションの終了後に削除されます。 |
WCS サービスからテンポラリ ラスター レイヤーを作成します。 |
x 座標値と y 座標値、オプションで z 座標 (標高) 値を持つフィールドを含むテーブルから、ポイント イベント レイヤーを作成します。 |
入力フィールドまたは式の文字列を入力スタイルのシンボル名に一致させることで、入力フィールドまたは式に基づいた入力レイヤーの個別値シンボルを作成します。 |
マップ レイヤーから出力レイヤー ファイル ( |
属性検索に基づいて、選択を追加、更新、または削除します。 |
別のデータセットまたは同じデータセットのフィーチャに対する空間リレーションシップに基づいて、フィーチャを選択します。 |
