選択から定義クエリーを生成 (データ管理ツール)
サマリー
レイヤーまたはテーブルの選択したフィーチャまたは行から定義クエリー (SQL 形式) を作成します。
使用法
  • 入力のアクティブな選択が必要です。 選択した行がハイライト表示されている場合、ハイライト表示された行がクエリーの生成に使用されます。
  • マップまたはシーンで入力レイヤーまたはテーブル ビューが存在する必要があります。
  • 入力レイヤーまたはテーブルがジオデータベースに登録されていない場合、クエリー レイヤーが作成され、このレイヤーから定義クエリーが生成されます。
  • 定義クエリーの句には、1,000 個の値の制限が設けられています。 選択に 1,000 個以上の値が含まれている場合、生成される定義クエリーには複数の句が含まれます。
  • 生成方法 パラメーターが 選択の一致 に設定されている場合、ObjectID フィールドがデフォルトで使用されます。 レイヤーに GlobalID フィールドがある場合、このフィールドが ObjectID フィールドの代わりに使用されます。 生成方法 パラメーターが フィールド値の使用 に設定されている場合、GlobalID フィールドは フィールド パラメーターに指定されません。
  • アクティブなクエリーのアペンド パラメーターは、生成方法 パラメーターが フィールド値の使用 に設定されており、入力レイヤーまたはテーブルにアクティブな定義クエリーがある場合にのみ使用できます。 アクティブなクエリーは、レイヤーまたはテーブルのプロパティを検証することで決定できます。
  • 生成されたクエリーの変更 パラメーターはオンであるが、Where 句 パラメーター値が変更または指定されていない場合、ツールはデフォルトで生成された定義クエリーを使用します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
定義クエリーを生成するレイヤーまたはテーブル ビュー。
Table View
生成方法
(オプション)
定義クエリーの生成に使用される方法を指定します。
  • 選択の一致—選択内に存在する値でクエリーを生成するには、入力テーブルの ObjectID フィールド (または、存在する場合は GlobalID フィールド) を使用します。 これがデフォルトです。
  • フィールド値の使用—選択内に存在する値でクエリーを生成するには、フィールド パラメーター値を使用します。
String
フィールド
(オプション)
クエリーの値を生成するために使用される、テーブルまたはテーブル ビューのフィールド。 フィールド タイプには、Short、Long、Text、GUID を指定できます。
このパラメーターは、生成方法 パラメーターが フィールド値の使用 に設定されている場合に必須です。
Field
クエリー名
(オプション)
生成されるクエリーの一意の名前。
String
WHERE 句の反転
(オプション)
生成された定義クエリー (Where 句) が反転しており、選択されていない値をすべて含めるか、入力テーブルのすべての選択値を含めるかを指定します。
  • オン—Where 句は反転します。
  • オフ—Where 句は反転しません。 これがデフォルトです。
Boolean
アクティブなクエリーのアペンド
(オプション)
生成された定義クエリーをアクティブなクエリーに追加するかどうかを指定します。
このパラメーターは、レイヤーまたはテーブルにアクティブな定義クエリーがあり、生成方法 パラメーターが フィールド値の使用 に設定されている場合に使用できます。
  • オン—生成された定義クエリーをアクティブなクエリーに追加します。
  • オフ—生成された定義クエリーをアクティブなクエリーに追加しません。 これがデフォルトです。
Boolean
生成されたクエリーの変更
(オプション)
定義クエリーを生成する前に、定義クエリーを表示し、Where 句 パラメーターを変更できるかどうかを指定します。
  • オン—生成される前にクエリーを変更できます。
  • オフ—クエリーは変更できません。 これがデフォルトです。
Boolean
Where 句
(オプション)
他のパラメーター値から生成された定義クエリーの SQL 式。 SQL 構文の詳細については、「ArcGIS で使用されるクエリー式の SQL リファレンス」をご参照ください。
SQL Expression
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されるテーブル
生成された定義クエリーで更新された入力。
Feature Layer; Table View
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
