選択セット内のレコードのハイライト表示
属性テーブルの選択ビューでレコードをハイライト表示することで、選択レコードのサブセットを操作できます。 元の選択は、ビューでフィーチャを選択するか、テーブルでレコードを直接選択するかのいずれかで行えます。 選択レコードのみを表示するように、テーブル表示を変更 できます。 この選択ビューで既存の選択レコードのセットから新しい選択サブセットを作成すると、ハイライト表示されます。 デフォルトでは、ハイライト表示されたレコードは、テーブルおよびマップ ビューまたはシーン ビューに黄色で表示されます。 このデフォルト色は、プロジェクト オプションの [テーブル] タブで変更できます。
選択セット内でレコードをハイライト表示できる利点は、事前に定義されたサブグループから特定のフィーチャを識別できることです。 たとえば、属性テーブルにある無効なフィーチャのセットを特定したとします。 選択した後、マップ上のエリアを拡大して、無効なフィーチャを表示します。 テーブルの選択ビューで、編集している特定のフィーチャをハイライト表示できます。 言い換えると、ワークフローを促進しデータをわかりやすくするために、グループ内の特定のフィーチャをハイライト表示しています。
テーブルのハイライト表示されている行数は、テーブル ビューの下部の、テーブルの選択されている行数の横に表示されます。 ハイライト表示されている行数を右クリックしてクリップボードにコピーします。
属性テーブル内のレコードのハイライト表示
レコードのサブセットをハイライト表示するには、選択する必要があります。 選択は維持されますが、ハイライト表示は維持されません。 つまり、マップを閉じて再び開くか、選択を変更した場合、ハイライト表示はクリアされますが、選択されたままになります。
  1. 操作する 属性テーブルまたはスタンドアロン テーブルを開きます。
  2. テーブルで、クエリーを使用する方法 や関連付けられたマップ ビューで手動による方法など、別の方法を使用して、フィーチャ選択を作成します。
  3. テーブルの下部にある 選択レコードを表示 ボタン をクリックします。
    テーブル ビューが更新され、選択したレコードのセットのみが表示されます。
  4. ハイライト表示するレコードの行ヘッダーをクリックします。 また、行ヘッダーを右クリックして、ハイライト/ハイライト解除 をクリックすると、現在のレコードのハイライト表示を切り替えることができます。
    関連付けられているマップまたはシーン内で行とフィーチャの両方がハイライト表示されます。
  5. 選択セットの複数のレコードをハイライト表示するには、ハイライト表示する最初の行をクリックし、ハイライト表示する一連のレコード上でポインターをドラッグします。 ハイライト表示するレコードが連続するセットでない場合、Ctrl を押しながら個別のレコードをクリックして、ハイライト表示されるサブセットに追加します。
ハイライト表示されたレコードの操作
テーブル ツールバーには、ハイライト表示されたレコードの操作専用のツール セットがあります。
ツール 説明
ハイライトの選択解除 ハイライトの選択解除 ハイライトされた行を現在の選択セットから削除します。
たとえば、5 つのレコードが選択され、3 つのレコードがハイライト表示されている場合、ハイライトの選択解除 をクリックすると、選択セットから 3 つのハイライト表示されたレコードが削除されます。 この例では、2 つの選択されたレコードが残ります。
ハイライトを再選択 ハイライトを再選択 現在の選択セットを更新して、選択レコードを表示ビューで、ハイライト表示されているレコードのみを選択し、他のすべてのレコードを選択解除します。 このツールを使用して、ハイライト表示されているレコードだけを選択対象にして、選択範囲を絞り込みます。
ハイライトにズーム ハイライトにズーム ハイライト表示されたレコードのフィーチャの中心にマップを配置します。
このオプションは、マップまたはシーン内から開かれたテーブルでのみ使用できます。
ハイライト表示の切り替え ハイライト表示の切り替え ハイライト表示されたレコードを切り替えます。 たとえば、すべてのレコードがハイライト表示されている場合、ハイライト表示の切り替え をクリックすると、ハイライト表示は解除されますが、レコードは選択された状態のままです。 選択されたレコードがハイライト表示されていない場合、ハイライト表示の切り替え をクリックすると、選択されたすべてのレコードがハイライト表示されます。
ハイライトの解除 ハイライトの解除 現在ハイライト表示されているすべてのレコードでハイライト表示が解除されますが、レコードは選択された状態のままです。
ハイライトの削除 ハイライトの削除 ハイライト表示されたレコードをテーブルからすべて削除します。
ハイライト表示した内容をコピー ハイライト表示した内容をコピー ハイライト表示したレコードをすべてクリップボードにコピーします。
