WCS レイヤーの作成 (データ管理ツール)
サマリー
WCS サービスからテンポラリー ラスター レイヤーを作成します。
使用法
  • WCS レイヤーの作成ツールは、WCS サービスを入力として使用できる数少ないツールのうちの 1 つです。このツールを使用すれば、WCS サービスをラスター レイヤーに変換し、変換後のラスター レイヤーをジオプロセシング ツールで使用できます。 このツールで作成されるレイヤーは一時的であるため、ドキュメントを保存しておかない限り、セッション後に削除されます。
  • WCS サーバーへの URL も、入力として使用できます。 WCS サーバー URL には、カバレッジおよびバージョン情報を含める必要があります。 URL のみを入力した場合、最初のカバレッジが自動的にツールに適用され、デフォルト バージョン (1.0.0) を使用して WCS レイヤーが作成されます。
  • 出力はイメージ サービス全体または一部のどちらかです。
  • イメージ サービスの一部をクリップする際は、出力範囲レイヤーを選択するか、四角形範囲を指定してください。 出力範囲レイヤーを選択すると、そのレイヤーの範囲に基づいてクリップ範囲が選択されます。
  • バンドのサブセットだけを対象範囲として、出力を作成することもできます。 これにより、時間が節約され、ディスク空き容量が確保されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 WCS カバレッジ
入力 WCS サービスを参照します。 このツールでは、WCS サービスを参照する URL も指定できます。
WCS サーバー URL を使用する場合は、その URL にカバレッジ名およびバージョン情報を含める必要があります。 URL のみを入力した場合、最初のカバレッジが自動的にツールに適用され、デフォルト バージョン (1.0.0) を使用して WCS レイヤーが作成されます。
http://ServerName/arcgis/services/serviceName/ImageServer/WCSServer?coverage=rasterDRGs&version=1.1.1 は、カバレッジ名とバージョンを含めた URL の例です。
上記の例では、http://ServerName/arcgis/services/serviceName/ImageServer/WCSServer? が URL です。 指定したカバレッジが coverage=rasterDRGs の場合、バージョンは &version=1.1.1 です。
WCS サーバー上のカバレッジ名を取得するには、WCS GetCapabilities リクエストを使用します。 http://ServerName/arcgis/services/serviceName/ImageServer/WCSServer?request=getcapabilities&service=wcs は、WCS リクエストの例です。
WCS Coverage; String
出力 WCS レイヤー
出力 WCS レイヤーの名前。
Raster Layer
テンプレート範囲
(オプション)
WCS レイヤーの出力範囲。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、すべてのレイヤーのデータの範囲 オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
バンド
(オプション)
レイヤー用にエクスポートされるバンド。 バンドを指定しない場合は、すべてのバンドが出力で使用されます。
Value Table
環境
範囲, 地理座標系変換, 出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
