属性検索 (データ管理ツール)
サマリー
属性検索に基づいて選択を追加、更新、または削除します。
使用法
  • 入力がフィーチャクラスまたはデータセット パスの場合、このツールは、ツールの結果が適用された新しいレイヤーを作成して返します。
  • 入力に定義クエリーが存在する場合は、その定義クエリーと一致したフィーチャまたは行だけが選択で使用されます。
  • 選択したレコードの数は、ジオプロセシング履歴にリストされます。 この情報にアクセスするには、パラメーター > 個数 の順にクリックします。 さらに、行のカウント ツールを使用して、選択したレコードの数をカウントできます。 Python の場合、選択したレコードの数は、ツールの Result オブジェクトからアクセスすることもできます。
  • 選択の適用時、レコード数がゼロの選択になる場合があります。 たとえば、存在しないフィールド値を選択すると、結果はレコード数がゼロの選択になります。 入力としてレイヤーを使用するジオプロセシング ツールは、入力のレコードを使用しません。
  • SQL 式で使用されるフィールド区切り文字は、検索されるデータの形式によって異なります。 たとえば、ファイル ジオデータベースおよびシェープファイルは二重引用符を使用し、エンタープライズ ジオデータベースはフィールド区切り文字を使用しません。 AddFieldDelimiters 関数を使用して、SQL 式で使用されるフィールド区切り文字が正しいことを確認できます。
  • 入力のデータ ソースがフィーチャ サービスの場合は、基になる ArcGIS Server で 標準化された SQL クエリー を使用することをおすすめします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力行
選択セットが適用されるデータ。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
選択タイプ
(オプション)
どのように選択を適用するか、選択がすでに存在する場合は何を行うかを指定します。
  • 新しい選択—結果として得られる選択によって、現在の選択が置換されます。 これがデフォルトです。
  • 現在の選択に追加—選択が存在する場合、結果として得られる選択が現在の選択に追加されます。 選択が存在しない場合は、新しい選択オプションと同じです。
  • 現在の選択から削除—結果として得られる選択が、現在の選択から削除されます。 選択が存在しない場合、このオプションは影響を与えません。新しい選択オプションと同じです。
  • 現在の選択からサブセットを選択—結果として得られる選択が、現在の選択に統合されます。 両方に共通のレコードだけが、選択された状態となります。
  • 現在の選択の切り替え—選択が切り替えられます。 選択されたすべてのレコードが現在の選択から削除され、選択されなかったすべてのレコードが現在の選択に追加されます。 このオプションが指定されている場合、式 パラメーターは無視されます。
  • 現在の選択を解除—選択が解除または削除されます。 このオプションが指定されている場合、式 パラメーターは無視されます。
String
式
(オプション)
レコードのサブセットを選択するために使用する SQL 式。
SQL Expression
WHERE 句の反転
(オプション)
式をそのまま使用するか、逆の式を使用するかを指定します。
  • オン—逆のクエリーが使用されます。 selection_type パラメーターを使用すると、選択フィーチャが既存のフィーチャと統合される前に選択が反転します。
  • オフ—クエリーがそのまま使用されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたレイヤーまたはテーブル ビュー
選択が適用された状態の更新された入力。
Table View; Raster Layer; Feature Layer
個数
選択したレコードの数。
Long
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
