クエリー テーブルの作成 (データ管理ツール)
サマリー
SQL クエリーをデータベースに適用し、結果をレイヤーまたはテーブル ビューのどちらかに表示します。 クエリーを使用して複数のテーブルを結合したり、データベース内の元のデータからフィールドまたは行の一部を取得したりできます。
このツールは、ジオデータベース コネクションまたは OLE DB コネクションからデータを受け取ります。
使用法
  • このツールで作成されるレイヤーは一時的であるため、ドキュメントを保存しておかない限り、セッション後に削除されます。
  • すべての入力フィーチャクラスまたはテーブルは、同じ入力ワークスペース内のものでなければなりません。
  • Shape フィールドをフィールド リストに追加した場合、結果はレイヤーになります。それ以外の場合、結果はテーブル ビューになります。
  • 出力結果がレイヤーである場合、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用してレイヤー ファイルに保存するか、または フィーチャのコピー ツールを使用してフィーチャクラスに保存することができます。
  • フィールド リスト内のフィールド順序は、出力レイヤーまたはテーブル ビューにフィールドが表示される順序です。
  • キー フィールド オプションとキー フィールド リストを指定できます。 この情報は、行を一意に識別し、動的に生成された Object ID フィールドをデータに追加するために使用されます。 Object ID フィールドがない場合、選択はサポートされません。
  • 一意の値を定義するうえでフィールドの組み合わせが必要な場合、キー フィールド リストでフィールドをいくつか選択することができます。
  • SQL 式を使用しても一致するレコードが返されない場合、出力フィーチャクラスは空になります。
  • フィーチャクラスは結合することが可能です。ただし、その場合は、フィールド リストに含めることのできるジオメトリー タイプのフィールドは最大で 1 つまでに限定されます。
  • 式 パラメーターの構文の詳細については、SQL モードをご参照ください。
  • 入力テーブルがファイル ジオデータベース内のものである場合、テーブルは一般的に 入力テーブル パラメーターにリストされている順に結合されます。 たとえば、テーブル 1 がテーブル 2 より前にリストされている場合、まずテーブル 1 から行を取得した後、その行に一致する行をテーブル 2 から取得すると、テーブル 2 が結合されます。 ただし、結合の結果、インデックスの付いていないフィールド上のテーブル 2 に対してクエリーが実行されて順序が反転した場合は、パフォーマンスの最大化を図るために、インデックス付きフィールド上のテーブル 1 に対してクエリーが実行されて順序が反転します。 これは、このツールと一緒にファイル ジオデータベース データを使用している場合に使用する、唯一のクエリー最適化ロジックです。 一般的に、ファイル ジオデータベース内で、1 対多または 1 対 1 の結合を行うときに最適に動作します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
クエリーに使用するテーブル (1 つまたは複数) の名前。 複数のテーブルがリストされている場合は、式 パラメーターを使用して、テーブル同士の結合方法を定義することができます。
入力テーブルは、ジオデータベース接続またはデータベース接続から取得できます。
Table View; Raster Layer
テーブル名
作成されるレイヤーまたはテーブル ビューの名前。
キー フィールド オプション
クエリー用の ObjectID フィールドを生成する場合、その生成方法を指定します。 ArcGIS のレイヤーとテーブル ビューには、ObjectID フィールドが必要です。 ObjectID フィールドは、使用されるデータの行を一意に識別する整数フィールドです。
  • キー フィールドの使用—キー フィールド パラメーターで指定したフィールドは、出力テーブル内の行を一意に識別するために使用されます。 これには、単一のフィールド、または組み合わせると出力テーブル内の行を一意に識別できる複数のフィールドを使用できます。 キー フィールド リストでフィールドが指定されていない場合、キー フィールドの生成 オプションが適用されます。
  • キー フィールドの生成—キー フィールドが指定されていない場合、出力テーブル内の各行を一意に識別する ObjectID フィールドが生成されます。
  • キー フィールドなし—ObjectID フィールドは生成されません。 テーブル ビューで選択がサポートされません。
    注意:
    このオプションが選択されていても、既存の ObjectID フィールドがあれば、そのフィールドが使用されます。
String
キー フィールド
(オプション)
クエリー内の行を一意に識別するために使用される、フィールドまたはフィールドの組み合わせ。 このパラメーターは、キー フィールド オプション パラメーターが キー フィールドの使用 に設定されている場合にのみ使用されます。
Field
フィールド
(オプション)
レイヤーまたはテーブル ビューに格納されるフィールド。 フィールド用のエイリアスが設定されている場合、この名前が表示されます。 フィールドを指定しないと、すべてのテーブル内のすべてのフィールドが格納の対象になります。 Shape フィールドをフィールド リストに追加した場合、結果はレイヤーになります。それ以外の場合、結果はテーブル ビューになります。
値テーブル列:
  • Field—The fields to include in the layer or table view.
  • Field Alias—The optional field alias.
Value Table
式
(オプション)
レコードのサブセットを選択するために使用する SQL 式。
SQL Expression
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
