Image Server レイヤーの作成 (データ管理ツール)
サマリー
イメージ サービスからテンポラリー ラスター レイヤーを作成します。 作成されたレイヤーは、ドキュメントが保存されない限り、セッションの終了後も保持されません。
Image Server への SOAP URL も、入力として使用できます。
使用法
  • このツールを使用すると、イメージ サービスから画像レイヤーを作成することも、あるいはイメージ サービスを参照する URL を作成することもできます。
  • 出力はイメージ サービス全体または一部のどちらかです。
  • このツールは、イメージ サービスを Python スクリプトやモデルに追加する場合や、ジオプロセシング サービスを作成するときに使用します。
  • イメージ サービスの一部をクリップする際は、出力範囲レイヤーを選択するか、四角形範囲を指定してください。 出力範囲レイヤーを選択すると、そのレイヤーの範囲に基づいてクリップ範囲が選択されます。
  • バンドのサブセットだけを対象範囲として、出力を作成することもできます。 そのように対象範囲を限定すると、時間とディスク領域の節約に役立ちます。
  • モザイク オプションが使用可能になるのは、格納されているイメージ サービスが、モザイク定義またはイメージ サービス定義から生成された場合です。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力イメージ サービス
入力イメージ サービスの名前、またはイメージ サービスを参照する SOAP URL。 入力イメージ サービスの場所を参照して選択するか、または入力します。 このツールでは、イメージ サービスを参照する SOAP URL も指定できます。
ProjectX というイメージ サービスの使用例は C:\MyProject\ServerConnection.ags\ProjectX.ImageServer です。
URL の例は http://AGSServer:8399/arcgis/services/ISName/ImageServer です。
Image Service; String
出力 Image Server レイヤー
出力イメージ レイヤーの名前。
Raster Layer
テンプレート範囲
(オプション)
イメージ レイヤーの出力範囲。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、すべてのレイヤーのデータの範囲 オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
バンド
(オプション)
レイヤー用にエクスポートされるバンド。 バンドを指定しない場合は、すべてのバンドが出力で使用されます。
Value Table
モザイク方法
(オプション)
さまざまなラスターからどのようなモザイクを作成するのかについては、モザイク方法によって定義されます。
  • シームライン—シームラインを使用して画像間の変化をスムーズにします。
  • 北西—モザイク データセット境界の北西の隅に最も近い画像を表示します。
  • 中心—画面の中心に最も近い画像を表示します。
  • ラスターのロック—表示する特定のラスター データセットを選択します。
  • 属性による—属性テーブルのフィールドに基づいて画像を表示し、優先順位を付けます。
  • 直下—ゼロに最も近い表示角度を持つラスターを表示します。
  • 観測点—選択した角度に最も近い画像を表示します。
  • なし—モザイク データセットの属性テーブル内の ObjectID に基づいてラスターを並べ替えます。
String
順序フィールド
(オプション)
モザイク方法が By_Attribute のとき、ラスターの並べ替えに使用されるデフォルトのフィールド。 サービス テーブルで、タイプがメタデータおよび整数であるフィールドがリスト表示されます (日付または雲の割合を表す値など)。
String
順序ベース値
(オプション)
この入力値と、指定フィールドの属性値との差異に基づいて、画像がソートされます。
String
ロック ラスター ID
(オプション)
サービスのロック対象となるラスター ID またはラスター名。指定したラスターのみが表示されます。 空白のまま (未定義) にした場合は、システム デフォルトと同じです。 複数の ID を指定するときは、各 ID をセミコロンで区切ります。
String
出力セル サイズ
(オプション)
イメージ サービス レイヤーのセル サイズ。
Double
式
(オプション)
SQL を使用してクエリーを定義するか、検索条件設定を使用してクエリを作成します。
SQL Expression
処理テンプレート
(オプション)
出力イメージ サービス レイヤーに適用できるラスター関数処理テンプレート。
  • なし—処理テンプレートがありません。
String
環境
範囲, 地理座標系変換, 出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
