モザイク レイヤーの作成 (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセットまたはレイヤー ファイルからモザイク レイヤーを作成します。 ツールで作成されたレイヤーは一時的なものであり、レイヤーをレイヤー ファイルとして保存するか、またはマップを保存しておかない限り、セッション終了後に削除されます。
このツールを使用すると、レイヤーを作成できます。これにより、モザイク データセット内のバンドの特定サブセットを処理できるようになります。
使用法
  • レイヤーを維持するには、コンテンツ ウィンドウで対象のレイヤーを右クリックし、レイヤー ファイルとして保存 をクリックするか、レイヤー ファイルの保存 ツールを使用します。
  • バンドのサブセットだけを対象範囲として、出力を作成することもできます。 これにより、時間が節約され、ディスク空き容量が確保されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
入力モザイク データセットのパスと名前。
Mosaic Layer
出力モザイク レイヤー
出力モザイク レイヤーの名前。
Mosaic Layer
式
(オプション)
SQL を使用してクエリーを定義するか、検索条件設定を使用してクエリを作成します。
SQL Expression
テンプレート範囲
(オプション)
出力範囲を指定するには、4 つの座標を定義する方法と、既存のレイヤーの範囲を使用する方法があります。
  • 現在の表示範囲 マップ ビュー - 範囲は、アクティブなマップまたはシーンに基づきます。
  • 範囲の描画 直角化して完了 - 範囲は、マップまたはシーンに描画された四角形に基づきます。
  • レイヤーの範囲 レイヤー - 範囲は、アクティブなマップ レイヤーに基づきます。 使用可能なレイヤーを選択するか、すべてのレイヤーのデータの範囲 オプションを使用します。 各マップ レイヤーには、次のオプションがあります。
    • すべてのフィーチャ すべて選択 - レイヤーのすべてのフィーチャの範囲。
    • 選択フィーチャ 選択フィーチャからのエリア - 選択したフィーチャの範囲を使用します。
    • 表示フィーチャ 表示範囲枠 - レイヤーの表示フィーチャの範囲。
  • 参照 参照 - 範囲は、既存のデータセットに基づきます。
  • クリップボード 貼り付け - 範囲をクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりできます。
    • 範囲をコピー コピー - 範囲の座標と座標系をクリップボードにコピーします。
    • 範囲を貼り付け 貼り付け - 範囲と座標系をクリップボードから貼り付けます。 クリップボードに座標系が含まれていない場合、マップの座標系が範囲に使用されます。
  • 範囲をリセット リセット - 範囲はデフォルト値にリセットされます。
座標を手動で入力する場合、アクティブなマップの座標系の座標を数値で指定する必要があります。 マップで、入力した座標と異なる表示単位が使用されることがあります。 南と西の座標にはマイナス値の記号を使用します。
Extent
バンド
(オプション)
レイヤー用にエクスポートされるバンド。 バンドを指定しない場合は、すべてのバンドが出力で使用されます。
Value Table
モザイク方法
(オプション)
モザイク方法を選択します。 モザイク データセット内のさまざまなラスターからレイヤーを作成する方法は、モザイク方法によって定義されます。
  • 中央に最も近い—その中心がビューの中央に最も近いラスターが最上位になるようにソートします。
  • 北西—その中心が北西に最も近いラスターが最上位になるようにソートします。
  • ラスターのロック—ユーザーは、ID または名前に基づいて、単一または複数のラスターの表示をロックすることができます。 このオプションを選択した場合、ラスター ID のロックを指定する必要があります。
  • 属性による—属性フィールドおよび基準値との差異に基づいてラスターをソートします。 このオプションがオンの場合、順序フィールド パラメーターおよび順序ベース値パラメーターも設定する必要があります。
  • 直下に最も近い—その直下位置がビューの中央に最も近いラスターが最上位になるようにソートします。 傾いた画像など、直下ポイントが中心ポイントと異なる場合があります。
  • 観測点に最も近い—直下位置がユーザー定義の観測点位置に最も近いラスターが最上位になるようにソートします。
  • シームライン—継ぎ目 (シーム) に沿ったオプションのフェザリングを使用して、ラスターごとにあらかじめ定義されたシームライン形状でラスターを切り取ります。 この順序は、シームライン生成時にあらかじめ定義されます。 このモザイク方法では、モザイク オペレーターの最後を実行できません。
String
順序フィールド
(オプション)
順序フィールドを選択します。 モザイク方法が 属性による である場合、ラスターを順序付けるときに使用するデフォルト フィールドを必ず設定してください。 サービス テーブル内にタイプがメタデータとして定義されているフィールドが、リスト表示されます。
String
順序ベース値
(オプション)
順序ベース値です。 この値と、指定フィールドの属性値との差異に基づいて、画像がソートされます。
String
ロック ラスター ID
(オプション)
サービスのロック対象となるラスター ID またはラスター名。指定したラスターのみが表示されます。 未定義のままにした場合は、システム デフォルトと同様です。 複数の ID を指定するときは、各 ID をセミコロンで区切ります。
String
並べ替え順
(オプション)
並べ替え順として、昇順または降順を選択します。
  • 昇順—並べ替え順として、昇順を使用します。 これがデフォルトです。
  • 降順—並べ替え順として、降順を使用します。
String
モザイク オペレーター
(オプション)
使用するモザイク オペレーターを選択します。 同じソート優先順位のラスターが 2 つ以上ある場合、このパラメーターを使用してソート順を絞り込みます。
  • 最初—リスト内の最初のラスターを一番上に表示します。 これがデフォルトです。
  • 最後—リスト内の最後のラスターを一番上に表示します。
  • 最小—最小値を持つラスターを一番上に表示します。
  • 最大—最大値を持つラスターを一番上に表示します。
  • 平均—平均ピクセル値を一番上に表示します。
  • ブレンド—出力セル値として、値のブレンドが使用されます。このブレンド値は、重みに基づくアルゴリズムに従って求められ、重なり領域内のピクセルからエッジまでの距離によって異なります。
  • 合計—出力セル値は、重なり合うすべてのセルの集計です。
String
出力セル サイズ
(オプション)
出力モザイク レイヤーのセル サイズ。
Double
処理テンプレート
(オプション)
出力モザイク レイヤーに適用できるラスター関数処理テンプレート。
  • なし—処理テンプレートがありません。
String
環境
範囲, 地理座標系変換, 出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
