BIM ファイル → ジオデータベース (変換ツール)
サマリー
1 つ以上の BIM ファイル ワークスペースのコンテンツを 1 つのジオデータベース フィーチャ データセットにインポートします。
使用法
  • このツールを使用して、1 つ以上の BIM ファイル ワークスペース (Revit または IFC ファイル) をジオデータベース データセットに結合します。 このツールは、フィーチャクラスの名前とジオメトリ タイプが同じ場合に、それらのフィーチャクラス、含まれるジオメトリ、および属性を追加してマージします。
  • Floorplan フィーチャクラスを含める パラメーターがオンになっている場合、入力 BIM ファイル ワークスペース パラメーター値に含まれているすべてのフィーチャクラスが出力データセットに含まれます。
  • データセット パラメーターに既存のデータセットが指定されている場合は、一意の名前を持つ新しいフィーチャクラスがそのデータセットに追加されます。 同じ名前のフィーチャクラスが出力データセットに存在している場合は、名前が重複しないように、そのフィーチャクラス名の末尾に番号が付加されます (Walls_1 など)。 新しいフィーチャクラスが確実に作成されるようにするには、データセット パラメーター値に一意の名前を使用します。
  • 空間参照 パラメーターを使用すると、入力データによって設定されたデフォルトの空間参照をオーバーライドして、適切な出力空間参照を確実に保持できます。 既存の空間参照を含む BIM ファイル ワークスペースは、指定されたこの出力空間参照に変換されます (それらの空間参照が異なる場合)。
  • このツールの出力を ビルディング レイヤーの作成 ツールの入力として使用して、結合されたデータから 1 つのビルディング レイヤー を作成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力 BIM ファイル ワークスペース
ジオデータベース フィーチャクラスに変換される 1 つ以上の BIM ファイル。
BIM File Workspace
出力ジオデータベース
出力フィーチャ データセットを作成するジオデータベース。 これは既存のジオデータベースでなければなりません。
Workspace
データセット
ビルディング データセット名。
String
空間参照
(オプション)
出力フィーチャ データセットの空間参照。
空間参照のその他の要素 (X,Y,Z,M ドメイン、解像度、許容値など) を制御するには、適切なジオプロセシング環境 を設定します。
Spatial Reference
識別子
(オプション)
すべての出力フィーチャクラスに追加される一意のビルディング識別子。 この識別子を使用すると、後で使用するために各ビルディングに一意の名前を追加できます。
String
(オプション)
出力データセットに Floorplan フィーチャクラスを含めるかどうかを指定します。
  • オン—出力データセットに Floorplan フィーチャクラスが含まれます。 これがデフォルトです。
  • オフ—出力データセットから Floorplan フィーチャクラスが除外されます。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力フィーチャ データセット
新しいフィーチャクラスを含む出力ジオデータベース フィーチャ データセット。
Feature Dataset
出力フィーチャクラス
ビルディング フィーチャクラス情報が格納される出力フィーチャクラス。
Feature Class
環境
出力座標系, 地理座標系変換, 範囲, 出力データの XY ドメイン, XY 座標精度, XY 許容値, Z 座標精度, Z 許容値
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
