ビルディング レイヤーの操作
ビルディング レイヤーを使用すると、「 BIM (Building Information Modeling) データ 」を ArcGIS Pro の GIS データ レイヤーとして表すことができます。
GIS ビルディング レイヤーの BIM エレメントには、BIM データの物理的および論理的特徴が含まれます。 たとえば、ビルディング レイヤー フィーチャのジオメトリが 3D の椅子を表す一方で、属性には BIM データに割り当てられたモデル、サイズ、メーカー、アセンブリ コード、ID 情報が格納されます。
ビルディング レイヤー
複雑なビルディング レイヤーを示します。 Copyright 2020: The Ohio State University Facilities Information and Technology Services.
ArcGIS Pro の BIM ファイル ワークスペースから作成されたビルディング レイヤーは、専門分野およびカテゴリ別に編成されています。 カテゴリは、建物設計のモデル化またはドキュメント化に使用されるエレメントまたはシステムのコレクションで、同じ用途と一連の定義属性を共有し、ArcGIS フィーチャ レイヤーに直接関連付けられます。 たとえば、BIM ファイルには、ドアや壁などの建築エレメントが含まれることがあります。 ドアや壁は、ビルディング レイヤーの Architectural の専門分野レイヤーに整理されるフィーチャ レイヤーとして表されます。 これらのフィーチャ レイヤーには 3D ジオメトリが含まれ、類似する一連の属性を持ちます。
ビルディング レイヤーに表示されるすべての詳細情報を フィルター して、ビルディング レイヤーの特定の特性のみを表示できます。
注意:
デフォルトでは、ビルディング レイヤーは Demolished Phase フィールドに値を含むフィーチャを除外します。 欠落フィーチャに気付いた場合は、ビルディング フィルターの解体フェーズをオンにします。 フィーチャを常に描画する必要がある場合は、 Demolished Phase フィールドの値を削除します。 詳細については、「 ビルディング フィルターの操作 」をご参照ください。
ビルディング レイヤーは、GIS 内の BIM 情報の使用に役立てることができます。 たとえば、大学のキャンパス用に提案され建物を、周囲のインフラストラクチャとゾーニングに関する地理空間情報とともに表示することで、新しい建物の影響を理解するのに役立てることができます。 「 探索的解析 」ツールを使用し、可視領域およびスライス ツールを使用することで、建物の照明条件や内部を調べることができます。
1 つの建物またはキャンパス全体に対応した複数の BIM モデルを組み合わせて、 [BIM ファイル → ジオデータベース (BIM file to geodatabase)] ツールを使用してジオデータベースに格納することができます。 その後、 [ビルディング レイヤーの作成 (Make Building Layer)] ジオプロセシング ツールを使用し、組み合わせた BIM データを単独のビルディング レイヤーとして追加して、1 棟の複雑な建物を表したり、複数の建物を 1 つのビルディング レイヤーとして表したりできます。
「 ビルディング シーン レイヤー 」を使用して、ArcGIS プラットフォーム全体で情報を Web レイヤーとして共有および維持できます。 たとえば、ビルディング レイヤーを「 ビルディング シーン レイヤー 」として共有し、Scene Viewer で使用できます。
カタログ ウィンドウを使用して BIM ファイルからビルディング レイヤーを追加する
BIM (Revit または IFC) データ ソースを直接 ArcGIS Pro に追加して、ビルディング レイヤーを作成できます。
  1. [カタログ] ウィンドウで、BIM ファイルを右クリックします。
  2. [現在のマップに追加] を選択します。
あるいは、ファイルをシーンにドラッグします。
ビルディング レイヤーが作成されます。
データの追加ボタンを使用して BIM ファイルからビルディング レイヤーを追加する
[データの追加] ボタンを使用し、BIM (Revit または IFC) データ ソースを直接 ArcGIS Pro に追加して、ビルディング レイヤーを作成できます。
  1. [ビルディング レイヤー] タブ セットの [データの追加] ボタンを選択します。
  2. ファイル システムで BIM ファイルを参照します。
  3. ファイル ダイアログ ボックスの [OK] ボタンを選択します。
ビルディング レイヤーが作成されます。
ビルディング レイヤーの作成ツールを使用してビルディング レイヤーを追加する
ジオデータベースに 3D の建物情報が含まれている場合は、 [ビルディング レイヤーの作成 (Make Building Layer)] ジオプロセシング ツールを使用して、シーンにビルディング レイヤーを追加できます。 [ビルディング レイヤーの作成 (Make Building Layer)] ツールへの入力は、マルチパッチ データの単独のジオデータベース データセットか、BIM ファイル ワークスペースです。
  1. [ジオプロセシング] ウィンドウで、 [ビルディング レイヤーの作成 (Make Building Layer)] を検索します。
  2. [ビルディング レイヤーの作成] を選択し、ツール ダイアログ ボックスを開きます。
  3. ビルディング レイヤーのデータ ソースを参照します。 [OK] をクリックします。
    マルチパッチ コンテンツを持つジオデータベース フィーチャ データセット、または Revit ファイルか IFC ファイルのいずれかです。
  4. [出力レイヤー] テキスト ボックスに、ビルディング レイヤーの名前を入力します。
  5. [実行] をクリックして、ツールを実行します。
ビルディング レイヤーが作成され、シーンに追加されます。 単独のフィーチャ データセットからジオデータベース フィーチャクラスを追加する場合、生成されるビルディング レイヤーは、Revit または IFC データ ソースに適用される建築の慣例に従って、建築の専門分野レイヤーに整理されます。 不明な名前を持つフィーチャクラスは、デフォルトでは、Architecture の専門分野レイヤーに追加されます。
