XY 座標の追加 (データ管理ツール)
サマリー
フィールド POINT_X および POINT_Y をポイント入力フィーチャに追加し、その値を計算します。 入力フィーチャが Z 対応および M 対応である場合は、POINT_Z フィールドおよび POINT_M フィールドも追加されます。
図
XY 座標の追加ツールの図
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • POINT_X、POINT_Y、POINT_Z、POINT_M のフィールドが存在する場合は、これらの値が再計算されます。
  • 出力の POINT_X フィールドおよび POINT_Y フィールドの値は、マップ表示の座標系ではなく、データセットの座標系に基づきます。 POINT_X および POINT_Y の値を強制的に入力データセットとは異なる座標系にする場合は、出力座標系 環境を設定します。
  • If points are moved after using XY 座標の追加 を使用した後にポイントが移動した場合、XY 座標の追加 をもう一度を使用して、POINT_X と POINT_Y 値、POINT_Z と POINT_M 値 (存在する場合) を再計算する必要があります。
  • 投影変換(project.yml) ツールでは、POINT_X、POINT_Y、POINT_Z、POINT_M のフィールドの値は変更されません。
  • 入力フィーチャが地理座標系の場合は、POINT_X と POINT_Y はそれぞれ経度と緯度を表します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
X、Y 座標が POINT_X フィールドと POINT_Y フィールドに X、Y 座標値を追加するポイント フィーチャ。
Feature Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力フィーチャ
更新された入力フィーチャ。
Feature Layer
環境
現在のワークスペース, 範囲, 出力座標系, 地理座標系変換
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
