トポロジーからルールを削除 (データ管理ツール)
サマリー
トポロジーからルールを削除します。
使用法
  • このツールをスクリプトで実行するときは、削除対象のトポロジー ルールに関与するフィーチャクラスの ObjectClassID を括弧で囲んでルール名の後に指定する必要があります。 以下に例を示します。
    • 重複しない (2) の「2」は、トポロジーから削除される 重複しない ルールに関与しているフィーチャクラスの ObjectClassID です。
    • 他クラスのエリアに含まれる (78-79) の「78」および「79」は、トポロジーから削除される 他クラスのエリアに含まれる ルールに関与しているフィーチャクラスの ObjectClassID です。
    例として、ツールのサンプル コードを参考にしてください。 ツール ダイアログ ボックスからツールを使用しているときは、ルールのリストがドロップダウン リストに表示されます。
    ヒント:
    フィーチャクラスの ObjectClassID を確認するには、コンテンツ ウィンドウのレイヤーを右クリックして、プロパティ を選択し、ソース タブをクリックします。 フィーチャクラス 行で、オブジェクト クラス ID ボタン (スパイグラスの形をしたボタン) をクリックすると、ObjectClassID が表示されます。
  • ルールを削除するには、検証対象となるトポロジーの範囲全体を指定する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力トポロジー
ルールの削除元となるトポロジー。
Topology Layer
ルール
トポロジーから削除するトポロジー ルール
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力トポロジー
更新されたトポロジー。
Topology Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
