セル サイズの範囲を計算 (データ管理ツール)
サマリー
空間解像度に基づき、モザイク データセット内のラスター データセットの表示設定レベルを計算します。
使用法
  • このツールでは、モザイク データセット アイテムのセル サイズ範囲が自動的に計算されます。 計算されたセル サイズ範囲は、モザイク データセット属性テーブルの MinPS 列および MaxPS 列に格納されます。 MinPS 列および MaxPS 列に特定の値が必要な場合は、これらの値を手動で編集できます。
  • 参照モザイク データセットのセル サイズ範囲を計算することはできません。
  • データベースの断片化や頻繁なデータ操作によって、モザイク データセットのサイズが大幅に増加する場合があります。 データベースのサイズが、絶え間ないトランザクションによって大きくなった場合、コンパクト ツールを実行してください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
表示設定レベルを計算するモザイク データセット。
Mosaic Layer
クエリー定義
(オプション)
モザイク データセット内で、表示設定レベルを計算するために特定のラスターを選択する SQL 式。 クエリーが指定されていない場合、モザイク データセットのすべてのアイテムについて、セル サイズの範囲が計算されます。
SQL Expression
最小セル サイズの計算
(オプション)
モザイク データセット内で選択された各ラスターの最小ピクセル サイズを計算します。
  • オン—最小ピクセル サイズを計算します。 これがデフォルトです。
  • オフ—最小ピクセル サイズを計算します。
Boolean
最大セル サイズの計算
(オプション)
モザイク データセット内で選択された各ラスターの最大ピクセル サイズを計算します。
  • オン—最大ピクセル サイズを計算します。 これがデフォルトです。
  • オフ—最大ピクセル サイズを計算します。
Boolean
最大セル サイズ範囲ファクター
(オプション)
ネイティブ解像度に適用する乗算係数を設定します。 デフォルトは 10 で、解像度が 30 メートルの画像が、300 メートルに適切な縮尺で表示されることを示します。 セル サイズと縮尺との関係は次のとおりです:
セル サイズ = 縮尺 * 0.0254 / 96
縮尺 = セル サイズ * 96 / 0.0254
Double
セル サイズ許容値ファクター
(オプション)
同様の解像度を持つ画像を、同じ公称解像度を持つものとしてグループ化するために使用します。 たとえば、1 m の画像と 0.9 m の画像は互いに 10% の範囲内であるため、このファクターを 0.1 に設定してグループ化できます。
Double
欠落した値のみを更新
(オプション)
欠けているセル サイズの範囲値のみを計算します。
  • オン—セル サイズの最小および最大値が存在しない場合のみ計算します。
  • オフ—モザイク データセット内で選択されたラスターについて、セル サイズの最小および最大値を計算します。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力モザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
