ObjectID を 64 ビットに移行 (データ管理ツール)
サマリー
1 つまたは複数のデータセットの ObjectID フィールドを 64 ビットの Object ID に移行します。
64 ビットの ObjectID への移行の詳細
使用法
  • ジオデータベースのテーブルとフィーチャクラスは、デフォルトで 32 ビットの Object ID を使用して ArcGIS に作成されます。 ただし、状況によっては、Object ID の値を 21 億 4,000 万より大きくする必要があります。 たとえば、30 億を超えるフィーチャを含むデータセットをモデル化したい場合があります。
    注意:
    データセットが 64 ビットの Object ID に移行されると、元の状態に戻すことはできません。 データセットにアクセスできる最小クライアント バージョンは、ArcGIS Pro 3.2 および ArcGIS Enterprise 11.2 です。 移行後、データセットは ArcMap で使用できなくなります。 64 ビットの Object ID を使用するようデータを移行した場合は、フィーチャの同期機能を使用してデータをオフラインにすることはできません。これは、ArcGIS Enterprise 11.2 のリリース時点では、64 ビットの Object ID データではフィーチャ サービスの同期機能はサポートされていないからです。 また、ジオデータベース レプリカ内のテーブルまたはフィーチャクラスに 64 ビット Object ID が含まれている場合、そのテーブルまたはフィーチャクラスを使用することもできません。
  • このツールは、ジオデータベースに格納されたデータのみで使用できます。
  • このツールを使用して、トポロジまたはパーセル ファブリックに関与するフィーチャクラスの Object ID フィールドを移行することができます。 ただし、トポロジー エラーとダーティー エリア テーブルはサポートされていません。
  • 結合が存在するレイヤーはサポートされていません。
  • 既存のレプリカを含むデータセットは移行できません。
  • 入力データセットをエンタープライズ ジオデータベースから取得する場合は、データ所有者によって確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。 最小ジオデータベース バージョンは 11.2.0.3.2 です。
  • Microsoft SQL Server エンタープライズ ジオデータベースに格納されているデータ セットの移行には、大量のトランザクション ログ領域が必要になる場合があります。 詳細については、Microsoft ヘルプ をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データセット
ObjectID フィールドが 64 ビットに移行されるデータセット。
Table View; Feature Dataset; Layer
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新済みデータセット
Object ID フィールドが 64 ビットに移行された、更新済みデータセット。
Layer; Table View; Dataset
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
