フィールドへのデフォルト値の割り当て (データ管理ツール)
サマリー
特定のフィールドのデフォルト値を作成します。 テーブルまたはフィーチャクラスに新しい行が追加されるたびに、指定したフィールドがこのデフォルト値に設定されます。
使用法
注意:
このツールを実行すると、入力データが変更されます。 詳細と不要なデータの変更を回避するための方法については、入力データを変更または更新するツールをご参照ください。
  • 設定されるデフォルト値は、フィールド名 パラメーターで選択されたフィールド タイプに依存します。 LONG (long integer) タイプのフィールドを選択した場合、デフォルト値は LONG タイプでなければなりません。
  • デフォルト値へのサブタイプの追加は任意です。 サブタイプを追加する場合は、フィーチャクラスまたはテーブルにサブタイプ フィールドが必要になります。 サブタイプ フィールドは、サブタイプ フィールドの設定(set-subtype-field.yml) ツールを使用して設定することができます。
  • また、サブタイプ ビュー でサブタイプを表示したり管理することもできます。サブタイプ ビューは、データ リボンの 設計 セクションにある サブタイプ ボタンをクリックするか、フィールド ビュー リボンの サブタイプ ボタンをクリックして開くことができます。
  • このツールは、フィールドまたはサブタイプのデフォルト値のクリアにも使用できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力テーブル
フィールドの 1 つにデフォルト値を追加する対象となる入力のテーブルまたはフィーチャクラス
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
フィールド名
テーブルまたはフィーチャクラスに新しい行が追加されるたびに、追加されたデフォルト値を格納するフィールド
Field
デフォルト値
(オプション)
新しいテーブルまたはフィーチャクラスのそれぞれに追加されるデフォルト値。 入力する値は、このフィールドのデータ タイプと一致する必要があります。 選択したフィールドにコード値ドメインが割り当てられている場合、コード値ドメインの値がパラメーター値のリストに含まれます。
String
サブタイプ
(オプション)
デフォルト値に追加できるサブタイプ
String
値のクリア
(オプション)
フィールドまたはサブタイプのいずれかのデフォルト値をクリアするかどうかを指定します。 デフォルト値をクリアするには、デフォルト値 パラメーターを空の文字列として渡す必要があります。 サブタイプのデフォルト値をクリアするには、クリア対象のサブタイプも指定する必要があります。
  • オン—デフォルト値はクリアされます (NULL に設定)。
  • オフ—デフォルト値はクリアされません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力テーブル
更新された入力テーブル。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
