投影変換のバッチ処理 (Batch Project) (データ管理ツール)
サマリー
複数の入力フィーチャクラスまたはフィーチャ データセットの座標系を共通の座標系に変更します。 単一のフィーチャクラスまたはデータセットの座標系を変更する場合は、投影変換 ツールを使用してください。
使用法
  • 投影変換 ツールに有効な入力であるすべてのフィーチャクラスやフィーチャ データセットが、このツールでも有効な入力になります。
  • 出力データの座標系 と テンプレート データセット はどちらもオプションのパラメーターですが、どちらか 1 つを入力する必要があります。 これら両方のパラメーターを空のままにしておくと、ツールの実行が失敗します。
  • 必要な場合、出力座標系、入力座標系、入力データセットの範囲に基づいて、各入力データセットに対して 地理座標系変換 が計算されます。
  • フィーチャクラスやデータセットの座標系が定義されていないか、「不明」である場合は、このツールで処理する前に、投影法の定義(define-projection.yml) ツールを使用して、座標系を定義する必要があります。
  • 出力フィーチャクラスの名前には、入力フィーチャクラスの名前が使用されます。 たとえば、入力が C:\myworkspace\Gondor.shp である場合、出力フィーチャクラスの名前は Gondor.shp になります。 同じ名前が出力ワークスペース内にすでに存在している場合は、名前の重複を回避するために、その名前の末尾に _1 などのような番号が付加されます (Gondor_1.shp)。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャクラスまたはデータセット
座標を変換する対象となる複数の入力フィーチャクラスまたはフィーチャ データセット。
Feature Layer; Feature Dataset
出力ワークスペース
新しい各出力フィーチャクラスまたはフィーチャ データセットを配置する場所。
Feature Dataset; Workspace
出力座標系
(オプション)
入力の投影に使用する座標系。 デフォルト値は、出力座標系環境に基づいて設定されます。
Coordinate System
テンプレート データセット
(オプション)
投影に使用する出力座標系を指定するために使用するフィーチャクラスまたはフィーチャ データセット。
Geodataset
変換
(オプション)
2 つの地理座標系 (測地基準系) 間でデータを変換するために適用する地理座標系変換の名前。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された出力ワークスペース
Workspace; Feature Dataset
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース, XY 座標精度, XY 許容値
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
