データ読み込みワークスペースの作成 (Create Data Loading Workspace) (データ管理ツール)
サマリー
データの読み込みに使用できるデータ読み込みワークスペースを作成します。 出力ワークスペースには、Microsoft Excel ワークブックのコレクションが含まれます。 これらのワークブックを使用して、ソース スキーマとターゲット スキーマのマッピングを構成できます。
データの読み込みワークスペースの概念の詳細
使用法
  • ソース データのジオメトリーによって、生成されるデータ マッピング フォルダーのタイプが決まります。 たとえば、ポイント フィーチャのみを含めると、ポイント フォルダーのみが生成されます。
  • ツールを実行するたびに、新しいワークスペースが生成されます。
  • ソース スキーマとターゲット スキーマのデータセット、フィールド、および属性ドメイン コード値の説明のマッチングに使用するマッピング テーブルを作成または指定します。 テーブルは、部分文字列の双方向照合に使用されるため、順序は重要ではありません。 このテーブルを使用して、マッチングを作成またはブロックします。
  • マッピング テーブルが提供されている場合、指定されている 予測フィールド マッチング オプション パラメーター値にかかわらずテーブルが使用されます。
  • 予測フィールド マッチングは、距離アルゴリズムを使用して、ソース スキーマとターゲット スキーマの間でデータセット、フィールド、およびコード値の説明をマッチングします。
  • このツールの出力は、ワークスペースを使用したデータの読み込み ツールと プレビューへのデータの読み込み ツールへの入力として使用できます。
  • このツールは、次のソース データ タイプとターゲット データ タイプをサポートしています。
    • ワークスペース
      • ファイル ジオデータベース
      • モバイル ジオデータベース
      • エンタープライズ ジオデータベース
      • フィーチャ データセット
      • フィーチャ サービス
      • CAD データセット (.dgn ファイル、.dwg ファイル、.dxf ファイル)
    • 表形式データセット
      • フィーチャクラス
      • テーブル
      • フィーチャ サービス レイヤーとテーブル
      • シェープファイル
      • .csv と区切りテキスト ファイル
      • Excel ワークシート
      • CAD レイヤー
      • dBase ファイル
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ソースからターゲットへのマッピング
ソース データをターゲット スキーマにマッピングする方法を定義します。 ワークスペースと個々のクラスの両方が、ソースまたはターゲットの入力としてサポートされています。 ワークスペースを使用する場合、名前の類似性が、ソース スキーマとターゲット スキーマのオブジェクトのマッチングに使用されます。
値テーブル列:
  • Source—The source data that will be mapped to the target schema.
  • Target—The target data.
Value Table
出力フォルダー
データ読み込みワークスペースが作成される出力フォルダー。
Folder
予測フィールド マッチング オプション
(オプション)
フィールド名とドメイン値の説明のどちらをマッチングさせるかを指定します。
  • フィールド名の類似性—フィールド名は、ソース フィールドとターゲット フィールドの間の類似性に基づいてマッチングされます。
  • ドメイン コード値の説明の類似性—属性ドメイン値の説明は、ソース フィールドとターゲット フィールドの間の類似性に基づいてマッチングされます。 このオプションを指定すると、ソース フィールドまたはターゲット フィールドにドメインが含まれている場合、フィールドが名前ではマッチングされません。
String
マッピング テーブル
(オプション)
データセット、値、および属性ドメイン コード値の説明のサブ文字列マッチングを実行する際に使用されるテーブル。 このテーブルを使用して、マッチングを作成またはブロックします。
Record Set
行数の統計を計算
(オプション)
ソース スキーマ内のフィールドに対して、入力されている値の数と割合を計算するかどうかを指定します。
  • オン—入力されている値の数と割合を計算します。
  • オフ—フィールド値に対して計算を実行しません。 これがデフォルトです。
Boolean
サブタイプ別にマッチングを作成
(オプション)
データ マッピング ワークブックが存在する場合に、個別のデータ マッピング ワークブックをサブタイプ別に作成するかどうかを指定します。
  • オン—データ マッピング ワークブックが存在する場合に、個別のデータ マッピング ワークブックをサブタイプ別に作成します。 サブタイプが存在する場合、クラス名は候補のマッチングには使用されません。 これがデフォルトです。
  • オフ—データセットのマッチングはクラス レベルでのみ試行されます。 クラスにサブタイプが含まれる場合、データ マッピング ワークブックにサブタイプ シートが作成されます。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
データ読み込みワークスペース
データ読み込みワークスペース フォルダーへのパス。
Workspace
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
