データセットの分析 (データ管理ツール)
サマリー
ベース テーブル、差分テーブル、およびアーカイブ テーブルの統計情報と、これらのテーブルのインデックスに関する統計情報を更新します。 このツールは、リレーショナル データベース管理システム (RDBMS) のクエリー オプティマイザーから最適なパフォーマンスを得るために、エンタープライズ ジオデータベースで使用されます。 古い統計情報では、ジオデータベースのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性があります。
使用法
  • 入力ワークスペースは、データベースまたはエンタープライズ ジオデータベースである必要があります。 Analyze Datasets ツールは、ファイルやモバイルジオデータベースでは動作しません。
  • データの読み込み、削除、更新、圧縮の操作を行った後は、データベースで RDBMS 統計情報を更新することが重要です。
  • ステートおよびステート系統テーブルを分析するかどうかは、システム テーブルを含める パラメーターで決定します。 これらのテーブルは、トラディショナル バージョンを追跡します。 このパラメーターがオフの場合、これらのテーブルは分析されません。オンの場合は、これらのテーブルが分析されます。
  • このツールは、SAP HANA での利用はサポートされていません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データベース コネクション
分析するデータを含むジオデータベース。
Workspace
システム テーブルを含む
ステートおよびステート系統テーブルで統計情報を収集するかどうかを指定します。
注意:
このパラメーターを使用するには、ジオデータベース管理者である必要があります。
このパラメーターはジオデータベースにのみ適用されます。 入力ワークスペースがデータベースの場合、このパラメーターは無視されます。
  • オン—ステートおよびステート系統テーブルで統計情報を収集します。
  • オフ—ステートおよびステート系統テーブルで統計情報を収集しません。 これがデフォルトです。
Boolean
分析するデータセット
(オプション)
分析するデータセットの名前。 接続したユーザーが所有するデータセットだけが表示されます。
String
選択したデータセットのベース テーブルの分析
(オプション)
選択したデータセットのベース テーブルを分析するかどうかを指定します。
  • オン—選択したデータセットのベース テーブルで統計情報を収集します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択したデータセットのベース テーブルで統計情報を収集しません。
Boolean
選択したデータセットの差分テーブルの分析
(オプション)
選択したデータセットの差分テーブルを分析するかどうかを指定します。
このパラメーターの適用対象となるのは、トラディショナル バージョンを含むジオデータベースだけです。 入力ワークスペースがデータベースの場合またはトラディショナル バージョン対応で登録しない場合、このパラメーターは無視されます。
  • オン—選択したデータセットの差分テーブルで統計情報を収集します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択したデータセットの差分テーブルの統計情報を収集しません。
Boolean
選択したデータセットのアーカイブ テーブルの分析
(オプション)
選択したデータセットのアーカイブ テーブルを分析するかどうかを指定します。
このパラメーターの適用対象となるのは、アーカイブ対応のデータセットを含むジオデータベースだけです。 入力ワークスペースがデータベースの場合、このパラメーターは無視されます。
  • オン—選択したデータセットのアーカイブ テーブルで統計情報を収集します。 これがデフォルトです。
  • オフ—選択したデータセットのアーカイブ テーブルで統計情報を収集しません。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたワークスペース
更新されたワークスペース。
Workspace
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
