空間インデックスの追加 (Add Spatial Index) (データ管理ツール)
サマリー
空間インデックスをシェープファイル、ファイル ジオデータベース、モバイル ジオデータベース、エンタープライズ ジオデータベースのフィーチャクラスに追加します。 このツールを使用して、空間インデックスを持たないシェープファイルまたはフィーチャクラスに空間インデックスを追加するか、既存の空間インデックスを再作成します。
ジオデータベースの空間インデックスの詳細
使用法
  • ArcGIS は、空間インデックスを使用して、フィーチャクラス内のフィーチャをすばやく特定します。 フィーチャの個別属性表示、ポイントまたはボックスのドラッグによるフィーチャの選択、および画面移動やズームでは、空間インデックスを使用してフィーチャを特定する必要があります。 空間インデックスは、一般的な道路地図に見られるロケーター グリッドと同様の、フィーチャクラス内のフィーチャの範囲全体を覆うグリッド システムを使用して定義します。
  • ArcGIS では、ジオデータベース フィーチャクラスの空間インデックスがデフォルトで作成され、管理されます。 ジオデータベース フィーチャクラスに空間インデックスが含まれないようにするには、空間インデックスの削除 ツールを使用して明示的に削除する必要があります。
  • 新しい空間インデックスをエンタープライズ ジオデータベースのフィーチャクラスに追加する操作では、サーバーに大きな負担がかかります。 大勢のユーザーがサーバーにログインしているときには、この操作を大きなフィーチャクラスに対して実行しないでください。
  • SQL Server および Oracle のフィーチャクラスでは、インデックスがすでに存在している場合、そのインデックスは削除および再作成されます。 SQL Server のフィーチャクラスでは、バウンディング ボックスも再計算されます。
  • SAP HANA フィーチャクラスは、空間インデックスをサポートしていません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
空間インデックスの追加または再構築の対象となるエンタープライズ ジオデータベースのフィーチャクラス、ファイル ジオデータベースのフィーチャクラス、モバイル ジオデータベースのフィーチャクラス、またはシェープファイル。
Feature Layer; Mosaic Layer
空間グリッド 1
(オプション)
このパラメーターは ArcGIS Pro では非推奨になりました。 入力した値は無視されます。
Double
空間グリッド 2
(オプション)
Double
空間グリッド 3
(オプション)
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された入力フィーチャ
更新された入力フィーチャ。
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
