モザイク データセットにラスターを追加 (データ管理ツール)
サマリー
ファイル、フォルダー、テーブル、Web サービスなど多数のソースからモザイク データセットにラスター データセットを追加します。
使用法
  • 追加されたラスター データは管理されません。ラスター データを削除または移動すると、モザイク データセットが影響を受けます。
  • ラスターを追加できる対象は、ジオデータベース内に格納されているモザイク データセットのみです。 ジオデータベースの外部で作成されたモザイク データセットには、コンテンツまたは以前に作成したモザイク データセットしか格納できません。
  • ラスター タイプ パラメーターは、データをモザイク データセットに読み込むために必要なメタデータを識別します。
    ラスター タイプは画像プロダクトに固有のタイプです。 ラスター タイプにより、ジオリファレンス、取得日、センサー タイプなどのメタデータが、ラスター フォーマットとともに識別されます。
    ラスター タイプの詳細
  • ラスター タイプ プロパティ ページには、選択したラスター タイプに基づいてサポートされているプロダクト タイプおよび処理テンプレートに関する情報が含まれています。 使用している解析とデータ分析に基づくストレッチ、ガンマ、オルソ幾何補正、バンドの組み合わせ、パンシャープン タイプなどのさまざまなプロパティを定義できます。
  • 処理テンプレート ドロップダウン リストには、モザイク データセットに追加されるアイテムに適用する関数と、これらの関数の適用方法および適用順序が表示されます。
  • 表示速度と処理速度を上げるために、ピクセル キャッシュの有効化 パラメーターをオンにした場合にモザイク データセットのピクセル キャッシュを生成できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
モザイク データセット
ラスター データを追加する対象となるモザイク データセットのパスと名前。
Mosaic Layer
ラスター タイプ
追加されるラスターのタイプ。 ラスター タイプは画像プロダクトに固有のタイプです。 ラスター タイプにより、ジオリファレンス、取得日、センサー タイプなどのメタデータが、ラスター フォーマットとともに識別されます。
ラスター タイプとして LAS、LAS データセット、またはテレインを使用している場合は、ラスター タイプ プロパティ ページでセル サイズを指定する必要があります。
サポートされるセンサーとラスター タイプの詳細については、サポートされているセンサーのリスト をご参照ください。
処理テンプレート ドロップダウン リストを使用し、モザイク データセットまたはアイテムに適用するラスター関数チェーン (テンプレート) を選択、インポート、作成します。 モザイク データセットまたはモザイク データセット アイテムをリアルタイムで処理するために、関数チェーンが使用されます。 関数チェーンの追加や変更、または並べ替えも可能です。
追加するすべてのテンプレート名は一意でなくてはなりません。
処理テンプレート ドロップダウン リストには、モザイク データセットに追加されるアイテムに適用する関数と、これらの関数の適用方法および適用順序が表示されます。 ストレッチ関数のような単独の関数も使用できますが、より高度なプロダクトを作成するために関数を複数組み合わせることもできます。 ほとんどのラスター タイプには、既存の関数がいくつか関連付けられています。 このドロップダウン リストを使用すると、既存の関数を編集したり、モザイク データセットに追加されるアイテムに新しい関数を追加したりできます。
  • テンプレートを編集するには、処理テンプレート ドロップダウン リストでそのテンプレートを選択して ラスター関数の編集 をクリックします。 テンプレートの編集が完了したら、保存 をクリックしてテンプレートを更新するか、名前を付けて保存 をクリックして、そのテンプレートをドロップダウン リストの新しい項目として保存します。 他のモザイク データセットで使用するためにテンプレートをディスクにエクスポートするには、エクスポート ボタン をクリックします。
  • テンプレートを作成するには、処理テンプレート ドロップダウン リストで、新しいラスター関数テンプレートの作成 をクリックします。 詳細については、ラスター関数テンプレート をご参照ください。
  • ディスクまたは ラスター関数 ウィンドウから関数チェーンをインポートするには、処理テンプレート ドロップダウン リストで 一般インポート をクリックします。 ラスター タイプ テンプレート エディターを使用せずにテンプレートを作成した場合は、初期入力ラスター変数の名前をデータセットに変更する必要があります。 これには、チェーン内の最初の関数をダブルクリックし、変数 タブをクリックします。 ラスター パラメーターの 名前 フィールドの値をデータセットに変更します。
Raster Type
入力データ
入力ファイル、フォルダー、ラスター データセット、モザイク データセット、テーブル、またはサービスのパスと名前を指定します。
すべての入力オプションを選択できるとは限りません。 利用可能なオプションは選択されたラスター タイプによって決まります。
  • データセット—ArcGIS 地理データセット (ジオデータベース内のラスター、モザイク データセットなど) またはテーブルを入力として使用します。
  • ワークスペース—複数のラスター データセットを含んでいるフォルダーを入力として使用します。 フォルダーにサブフォルダーを含めることができます。 入力データ フィルターとサブフォルダーのパラメーターは、ツールの実行時にどのラスター データセットが含められるかに影響を与えます。
  • ファイル—ディスク上のフォルダー、イメージ サービス定義ファイル (.ISDef)、ラスター プロセス定義ファイル (.RPDef) に保存されている 1 つ以上のラスター データセットを入力として使用します。 追加されているラスター タイプに対応していないファイルは無視されます。 このオプションは、TIFF ファイルや MrSID ファイルなど、ラスター データセットのファイル形式で使用しないでください。代わりに、[データセット] オプションを使用してください。
  • サービス—WCS、マップ、イメージ サービス、または Web サービスのレイヤー ファイルを入力として使用します。
File; Image Service; LAS Dataset Layer; Layer File; Map Server; Mosaic Layer; Raster Layer; Table View; Terrain Layer; WCS Coverage; WMS Map; Workspace
セル サイズ範囲の更新
(オプション)
モザイク データセット内の各ラスターのセル サイズ範囲を計算するかどうかを指定します。 この値は、属性テーブルの minPS フィールドと maxPS フィールドに書き込まれます。
  • オン—モザイク データセット内のすべてのラスターについてセル サイズ範囲を計算します。 これがデフォルトです。
  • オフ—セル サイズ範囲を計算しません。
Boolean
境界線の更新
(オプション)
モザイク データセットの境界ポリゴンを生成または更新するかどうかを指定します。 デフォルトで、すべてのフットプリント ポリゴンが結合され、有効なピクセル範囲を表す単一の境界線が形成されます。
  • オン—境界線が生成されるか、更新されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—境界線を作成または更新しません。
Boolean
オーバービューの更新
(オプション)
モザイク データセットのオーバービューを定義して生成するかどうかを指定します。
  • オン—オーバービューの定義および作成を行います。
  • オフ—オーバービューの定義および作成を行いません。 これがデフォルトです。
Boolean
最大レベル
(オプション)
モザイク データセットで使用するピラミッド レベルの最大数。 たとえば、値 2 を入力すると、ソース ラスターの最初の 2 つのピラミッド レベルのみが使用されます。 このパラメーターを空白のままにするか、値 -1 を入力すると、すべてのレベルのピラミッドが構築されます。
この値によって、表示だけでなく、生成されるオーバービューの数も影響を受けることがあります。
Long
最大セル サイズ
(オプション)
モザイク データセットで使用するピラミッド セルの最大サイズ。
Double
最小行数または列数
(オプション)
モザイク データセットで使用するラスター ピラミッドの最小ディメンション。
Long
入力データの座標系
(オプション)
入力データの空間参照系。
データに座標系が含まれていない場合は指定する必要があります。指定がない場合は、モザイク データセットの座標系が使用されます。 入力データの座標系を上書きする目的でも使用できます。
Spatial Reference
入力データ フィルター
(オプション)
モザイク データセットに追加するデータのフィルター。 SQL 式を使用して、データ フィルターを作成できます。 フィルターのワイルドカードは、入力データの絶対パスに対して機能します。
たとえば、次の SQL ステートメントは、次のオブジェクト ID に一致する行を選択します。
  • OBJECTID IN (19745, 19680, 19681, 19744, 5932, 5931, 5889, 5890, 14551, 14552, 14590, 14591)
TIFF 画像のみを追加するには、ファイル拡張子の前にアスタリスクを追加します。
  • *.TIF
ファイル パスまたはファイル名に「sensor」という語を含む画像を追加するには、「sensor」という語の前後にアスタリスクを付けます。
  • *sensor2009*
PERL 構文を使用してデータ フィルターを作成することもできます。
  • REGEX:.*1923.*|.*1922.*
  • REGEX:.*192[34567].*|.*194.*|.*195.*
複数の語彙グループを持つ次のような PERL 構文は、式の一部としてサポートされていません。
  • REGEX:.* map_mean_.*(?:(?:[a-z0-9]*)_pptPct_(?:[0-9]|1[0-2]*?)_2[0-9]_*\w*).img
代わりに、次のような構文を使用できます:
  • REGEX:.*map_mean_*[a-z0-9]*_pptPct_([0-9]|1[0-2])_2[0-9]*_\w*.img
String
サブフォルダーも含む
(オプション)
サブフォルダーを再帰的に検索するかどうかを指定します。
  • オン—すべてのサブフォルダーでデータを探します。 これがデフォルトです。
  • オフ—トップレベル フォルダーのみでデータを探します。
Boolean
新規データセットのみ追加
(オプション)
重複するラスターの処理方法を指定します。 本来のパスとファイル名を使用して、各ラスターがすでに追加されていないかを確認するチェックを実行します。 パスやファイル名の重複が見つかった場合に使用するオプションを指定します。
  • 重複を許可—モザイク データセットにすでに存在する場合でも、すべてのラスターを追加します。 これがデフォルトです。
  • 重複を除外—重複するラスターは追加されません。
  • 重複を上書き—重複するラスターは既存のラスターを上書きします。
String
ラスター ピラミッドの構築
(オプション)
ソース ラスターごとにピラミッドを構築するかどうかを指定します。
  • オン—ピラミッドを構築します。
  • オフ—ピラミッドを構築しません。 これがデフォルトです。
Boolean
統計情報の計算
(オプション)
ソース ラスターごとに統計情報を計算するかどうかを指定します。 ソース ラスターに統計が含まれている場合、スキップ ファクターと、ラスター統計 環境の設定とが一致すれば、統計は再計算されません。 一致しない場合、各ソース ラスターの統計が再計算されます。
  • オン—統計情報を計算します。
  • オフ—統計情報は計算されません。 これがデフォルトです。
Boolean
サムネイルの構築
(オプション)
ソース ラスターごとにサムネイルを構築するかどうかを指定します。
  • オン—サムネイルを構築します。
  • オフ—サムネイルを構築しません。 これがデフォルトです。
Boolean
操作の説明
(オプション)
ラスター データを追加する操作を表す説明。 説明はラスター タイプのテーブルに追加され、後で検索や参照を行うときに利用できます。
String
入力データをこの座標系にする
(オプション)
使用する座標系を指定します。 データをモザイク データセットに読み込むときに、すべてのラスターに対して、入力データの座標系 パラメーターで指定された座標系を使用します。
  • オン—データを読み込むときに、各ラスターに対して、入力データの座標系 パラメーターで指定された座標系を使用します。
  • オフ—データを読み込むときに、各ラスター データの座標系を使用します。 これがデフォルトです。
Boolean
モザイク データセット統計情報の推定
(オプション)
モザイク データセット レベルでレンダリング速度と処理速度を上げるために、モザイク データセットの統計情報を推定するかどうかを指定します。
  • オン—モザイク データセット レベルの統計情報を推定します。 モザイク データセット内のソース アイテムの分布ではなく、モザイク データセットの表示に使用されるピクセルの分布が使用されます。
  • オフ—統計情報は推定されません。 表示と処理に、モザイク データセット内の各アイテムから生成された統計情報を使用します。 これがデフォルトです。
Boolean
補助入力
(オプション)
ラスター タイプに定義されるラスター タイプの設定。 このパラメーターは、ラスター タイプで定義された設定に優先します。 次のような補助入力オプションがあります。
  • CameraFile—焦点距離、センサーのピクセル サイズ、列、行、その他同様の属性などのカメラ モデル情報を格納する .cam または .csv ファイル。
  • CameraProperties—カメラモデルを定義する JSON 文字列。
  • ConstantZ—各画像のフライト高度の初期推定値を指定するために使用される、メートル単位の値。
  • CorrectGeoid—値 0 は false を表し、値 1 は true を表します。 このオプションは、DEM の使用時のみ指定できます。
  • DEM—各画像のフライト高度の初期推定値を指定するために使用される DEM。
  • EstimateFlightHeight—フットプリントを計算し、写真の縮尺を推定するために直接使用できる推定フライト高度。
  • GPSAltRef—参照高度として使用される高度を定義します。 上の 0 は海面上、1 は海面下を示します。
  • GPSFile—カンマ区切り値ファイル (.csv) などの GPS テキスト ファイル。Image Name、Latitude、Longitude、Altitude の各フィールドの値と、必要に応じて Omega、Phi、Kappa の各フィールドの値が含まれます。 ジオロケーション ファイルは、ドローン画像とともにサプライヤーから提供されます。
  • GPSLatRef—緯度が北緯か南緯かを定義します。 N は北緯、S は南緯を示します。
  • GPSLonRef—経度が東経か西経かを定義します。 E は東経、W は西経を示します。
  • GPSSRS—GPS の空間参照を定義します。
  • GPSVCS—GPS の鉛直座標系を定義します。
  • IsAltitudeFlightHeight—ブール値により、ドローンが出発点を基準にした高さを報告するか、鉛直測地基準系を基準にした高度を報告するかを定義します。 高度の値が測地基準系より上の高度である場合は値として 0、高度の値が出発点からのフライト高度である場合は値として 1 を使用します。
  • MinimumFlightHeight—最低フライト高度を定義します。 画像の推定フライト高度がこの値を下回る場合、画像は無効と見なされ、画像コレクションに追加されて将来処理されることはありません。
  • PanelReflectanceFactor—各バンドの反射率係数を定義します。 このオプションは、RedEdge ラスター タイプおよび Altum ラスター タイプでマルチスペクトル画像を使用するときのみ利用可能です。 以下の形式で値を入力します: <band name 1>: <double val>, <band name 2>: <double val>, <band name 3>: <double val>, ... , <band name n>: <double val>. たとえば、Blue: 0.48、Green: 0.481、Red: 0.488、RedEdge: 0.488 などです。
    補助入力パラメーター
  • RadiometricQuantityType—放射量の計測値のタイプを定義する整数値。 このオプションは、RedEdge ラスター タイプおよび Altum ラスター タイプでマルチスペクトル画像を使用するときのみ利用可能です。 RadiometricQuantityType の値には、次の値が含まれます。
    • 0—DN (デジタル ナンバー)。デフォルト
    • 1—放射輝度
    • 2—反射率
    • 4—温度 (熱赤外バンドのみ)
  • ZFactor—標高値を変換する際に使用される縮尺係数。 このオプションは、DEM の使用時のみ指定できます。
  • ZOffset—DEM の標高値に追加されるベース値。 この値を使用して、海水位を基準としない標高値をオフセットします。 このオプションは、DEM の使用時のみ指定できます。
値テーブル列:
  • Name—The name of the raster type property.
  • Value—The value of the raster type property.
Value Table
ピクセル キャッシュの有効化
(オプション)
モザイク データセットの表示速度と処理速度を上げるために、ピクセル キャッシュを生成するかどうかを指定します。
  • オン—ピクセル キャッシュを生成します。
  • オフ—ピクセル キャッシュを生成しません。 これがデフォルトです。
Boolean
ピクセル キャッシュの格納先
(オプション)
ピクセル キャッシュが格納される場所。 格納先を指定しないと、キャッシュが C:\Users\<Username>\AppData\Local\ESRI\rasterproxies\ に書き込まれます。
格納先を指定しておくと、新しいラスターをモザイク データセットに追加する際にパスを再定義する必要がなくなります。 新しいデータを追加する際に ピクセル キャッシュの有効化 パラメーターを確認する必要があります。
Folder; String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたモザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
Mosaic Layer
環境
現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, 並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
