ステレオ モデルの構築 (データ管理ツール)
サマリー
ユーザーが指定したステレオ ペアに基づいて、モザイク データセットのステレオ モデルを構築します。
モザイク データセットのステレオ モデルは、ステレオ フィーチャの収集と 3D ポイント クラウドの生成に必要です。 ステレオ モデルは、モザイク データセット内のテーブルの 1 つとして、ステレオ ペアを定義します。 ステレオ モデルは、オーバーラップ ポリゴン、対応する画像識別子、および各ペアを構成する画像 ID を格納します。 ステレオ モデルには、モザイク データセットのショートカット メニューからアクセスできます。
使用法
  • ポイント クラウド計算におけるステレオ ペアの順序は、オーバーラップ エリア、交点角度、アジャスト品質、地上分解能 (GSD) の差異、ω と φ の品質に対してユーザーが定義した閾値によって決定されます。
  • 点群の生成に特定のペアを使用する場合は、ステレオ テーブルの Used フィールドで、このペアに高い値を設定します。 ステレオ テーブルを開くには、コンテンツ ウィンドウでモザイク レイヤーを右クリックして、開く > ステレオ の順にクリックします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力モザイク データセット
ステレオ モデルを構築するモザイク データセット。
ヒント:
最初に入力モザイク データセットに ブロック調整の適用(apply-block-adjustment.yml) ツールを実行すると、より正確なステレオ モデルを作成できます。
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
最小交点角度 (度)
(オプション)
ステレオ ペアが交差する最小角度を定義する値 (度単位)。 デフォルトは 10 です。
Double
最大交点角度 (度)
(オプション)
ステレオ ペアが交差する最大角度を定義する値 (度単位)。 デフォルトは 90 です。
Double
最小エリア重複
(オプション)
画像全体のオーバーラップ エリアの割合。 デフォルトは 0.5 です。
Double
最大 ω/φ 差異 (度)
(オプション)
2 つの画像ペアにおける ω と φ の差異の最大閾値。 画像ペアの ω 値と φ 値が比較されます。 2 つの ω 値または 2 つの φ 値のいずれかの差異がこの閾値を超えている場合、ペアはステレオ ペアとして構築されません。
Double
最大 GSD 差異
(オプション)
ペア内の 2 つの画像における GSD の差異の最大閾値。 2 つの画像間の解像度比がこの閾値より大きい場合、ペアはステレオ ペアとして構築されません。 デフォルトは 2 です。
Double
Group by
(オプション)
RGB、パンクロマティック、赤外などのモザイク データセット フィールドで定義された、同じグループ内のラスター アイテムからステレオ モデルを構築します。
Field
同じフライト ラインのステレオ モデルのみを選択
(オプション)
ステレオ モデルの選択方法を指定します。
注意:
このパラメーターは、衛星ベースのセンサーには適用できません。
  • オン—同じフライト ラインに沿ってステレオ ペアが選択されます。
  • オフ—フライト ライン全体でステレオ ペアが選択されます。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたモザイク データセット
更新されたモザイク データセット。
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
