ラスターの位置合わせ (Register Raster) (データ管理ツール)
サマリー
ラスターの位置を参照画像に合わせるか、コントロール ポイント ファイルを使用して地理的位置合わせを行います。 入力データセットがモザイク データセットである場合、このツールは各モザイク データセット アイテムに対して動作します。 画像を自動位置合わせするには、入力ラスターと参照ラスターの地理的範囲が比較的近い必要があります。 それぞれのラスター データセットの位置が近いと、このツールの実行速度が速くなります。 入力ラスターを同じマップ空間に入れるには、いくつかのリンクを含むリンク ファイル (コントロール ポイント ファイルとも呼ばれている) の作成が必要な場合があります。
使用法
  • 入力ラスターのジオリファレンス情報が更新されます。
  • ジオリファレンス タブを使用して、コントロール ポイント テーブルを作成できます。
  • リセット キーワード (Python では `register_mode = "RESET") を使用すると、このツールを使用して適用されている地理座標系変換をすべて削除できます。
  • このツールでは、モザイク データセット内のすべてのアイテム、アイテムのサブセット、またはモザイク データセット内の 1 つのアイテムを位置合わせできます。 特定の 1 つのアイテムだけを位置合わせする場合は、モザイク データセットの絶対パスと、更新するアイテムが一意に特定されるクエリーを入力する必要があります。
    モザイク データセット内のアイテムを入力ラスターとして選択する方法の例を次に示します。
    • \\Myserver\MyFolder\MyMosaicDataset\OBJECTID=1
    • \\Myserver\MyFolder\MyMosaicDataset\NAME='tileName01'
    アイテムのサブセットを選択する場合は、モザイク データセット レイヤーに対して選択できます。
  • Python では、入力ラスターがパンシャープン アイテムを含むモザイク データセットである場合、位置合わせモード パラメーター内で、位置合わせ (マルチスペクトル) キーワードを選択すると (Python では `register_mode = "REGISTER_MS")、このツールでマルチスペクトル ラスターをパンクロマティック ラスターに位置合わせすることができます。 必ず、参照ラスター および 入力リンク ファイル パラメーターを空のままにしておいてください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ラスター
再度位置合わせするラスター。 モザイク データセット アイテムの位置合わせでアップデートされるのは、モザイク データセット内の特定のアイテムです。
モザイク データセットのパスは、モザイク データセットの後ろにアイテムの Object ID が続きます。 たとえば、モザイク データセット内の最初のアイテムのパスは、次のようになります: .\mosaicDataset\objectid=1。
Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
位置合わせモード
位置合わせモードを指定します。 ラスターに変換を適用するか、変換をリセットすることができます。
  • 位置合わせ—地理座標系変換を入力ラスターに適用します。
  • 位置合わせ (マルチスペクトル)—マルチスペクトル入力をパンクロマティック入力に位置合わせします。 これは、2 つのモザイク データセット間に位置のずれがある場合にのみ使用されます。
  • リセット—このツールが以前に追加した地理座標系変換を削除します。
  • リンクの作成—自動生成されるリンクからリンク ファイルを作成します。
String
参照ラスター
(オプション)
入力ラスター データセットの位置合わせの基準となるラスター データセットを指定します。 マルチスペクトル モザイク データセット アイテムを、関連するパンクロマティック ラスター データセットに位置合わせをする場合、このパラメーターを空のままにします。
Image Service; Internet Tiled Layer; Map Server Layer; Map Server; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer; WMS Map
入力リンク ファイル
(オプション)
入力ラスター データセットを参照データとリンクさせるための座標を含むファイル。 入力リンク テーブルは、モザイク レイヤー内の 1 つのモザイク アイテムに対して機能します。 入力では、処理対象のアイテムを選択するか、ObjectID を指定して、そのアイテムを指定する必要があります。 マルチスペクトル モザイク データセット アイテムを、関連するパンクロマティック ラスター データセットに位置合わせするには、このパラメーターを空のままにします。
Feature Class; Text File
変換タイプ
(オプション)
ラスター データセットをシフトさせるための方法を指定します。
  • シフトのみ—0 次多項式を使用してデータをシフトします。 すでにジオリファレンスされているデータをほんの少しだけずらしたい、というときによく使用されます。 0 次多項式シフトに必要なリンクは 1 つだけです。
  • 相似変換—元のラスターの形状の維持しようとする一次変換です。 ベスト フィットより形状の維持が重要であるため、他の多項式変換と比べて RMS エラーが高くなる傾向があります。
  • アフィン変換—1 次多項式 (アフィン) は、単純な平面を入力ポイントに当てはめます。
  • 2 次多項式変換—2 次多項式は、やや複雑なサーフェスを入力ポイントに当てはめます。
  • 3 次多項式変換—3 次多項式は、さらに複雑なサーフェスを入力ポイントに当てはめます。
  • アジャスト変換—多項式変換と組み合わせて TIN (不規則三角形網) 内挿法を使用し、グローバルとローカルの両方の精度を最適化します。
  • スプライン変換—ソース コントロール ポイントをターゲット コントロール ポイントに正確に変換します。 出力では、コントロール ポイントは正確ですが、コントロール ポイント間のラスター ピクセルは正確ではありません。
  • 射影変換—ラインを直線に保つように補正します。 この変換を行うと、変換前に平行であったラインが平行でなくなる場合があります。 射影変換は、特に傾斜した画像、スキャン マップ、その他の画像製品で役立ちます。
  • フレーム変換—空中画像に対して画像切除アルゴリズムを使用します。 画像切除アルゴリズムは、最小二乗法を使用して、既知の地上コントロール ポイントから画像の外部標定 (3 次元表示、ω、φ、κ) を精密に設定します。 各画像は同一線上にないポイントを少なくとも 3 つ持つ必要があります。 入力がモザイク データセットの場合は、選択された画像を一度に 1 つ登録します。
String
出力リンク ファイル
(オプション)
指定された場合、このツールによって作成されたリンクを含むテキスト ファイルが書き込まれます。 このファイルは リンク ファイルによる幾何補正 ツールで使用できます。 出力リンク テーブルは、モザイク レイヤー内の 1 つのモザイク データセット アイテムに対して機能します。 入力では、処理対象のアイテムを選択するか、ObjectID を指定して、そのアイテムを指定する必要があります。
Text File
最大 RMS
(オプション)
出力で必要とされるモデル化された誤差 (ピクセル単位) の量。 デフォルト値は 0.5 です。0.3 未満の値は、過適合の状態を引き起こすため使用しないでください。
Double
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
位置合わせ済みのラスター
出力ラスター データセット。
Raster Dataset
環境
並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
