カタログ データセットにアイテムを追加 (データ管理ツール)
サマリー
ジオデータベース データセット、ラスター レイヤー、フィーチャ レイヤー、モザイク レイヤーなどのワークスペース アイテムやレイヤーを既存のカタログ データセットに追加します。
使用法
  • このツールは、ローカル フォルダー、ネットワーク共有フォルダー、またはワークスペースからアイテムを追加します。 アクティブなポータルからカタログ データセットにポータル アイテムを追加するには、カタログ データセットにポータル アイテムを追加 ツールを実行します。
  • ターゲット カタログ データセットを指定した後、フィルターを適用することで、入力アイテム パラメーター値で指定したワークスペースから特定のタイプのアイテムのみを追加することができます。
  • カタログ データセットに追加するアイテムは、許可されたアイテム タイプでなければなりません。 入力アイテム パラメーターで 1 つ以上のワークスペースを指定した場合、許可されているアイテム タイプだけがそのワークスペースから追加されます。
  • 個別のアイテム (シェープファイル、.dwg ファイル、フィーチャクラスなど) を 入力アイテム パラメーターで指定した場合、入力アイテムのタイプ パラメーターの値にかかわらず、これらのアイテムがデータセットに追加されます。
  • カタログ データセットにアイテムがすでに存在する場合は、再度追加されません。 スキップされたアイテムは、ツールのメッセージに表示されます。
  • ArcGIS Pro 3.1 で作成したカタログ データセットにアイテムを追加するには、データセットのアップグレード ツールでデータセットをアップグレードする必要があります。
  • 入力アイテム パラメーターは、入力としてマップ サービス URL をサポートしています。
  • シーン レイヤー パッケージを 入力タイプ パラメーター値として個別に指定することはできませんが、指定されたフォルダーまたはワークスペース内にある場合、データセットに追加することができます。
  • カタログ データセットに追加するアイテムには範囲が指定されている必要があります。
  • カタログ データセットから 1 つ以上のアイテムを削除するには、データセットの属性テーブルを開き、レコードを削除します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ターゲット カタログ データセット
アイテムが追加されるカタログ データセット。
Catalog Layer
入力アイテム
カタログ データセットに追加するアイテムが存在するワークスペース アイテム、レイヤー、ファイル。 ワークスペースには、フォルダー、ファイル ジオデータベース、フィーチャ データセット、エンタープライズ データベース、サーバー コネクションからのサービスがあります。
Workspace; Feature Layer; Image Service; Raster Layer; Mosaic Layer; LAS Dataset Layer; Layer File; CAD Drawing Dataset; ServerConnection; BIM File Workspace; TIN Layer
入力アイテムのタイプ
(オプション)
任意の入力ワークスペースから、カタログ データセットに追加されるアイテムのタイプを指定します。 デフォルトでは、サポートされているすべてのタイプのアイテムが追加されます。
  • BIM ファイル—BIM ファイル ワークスペースが追加されます。
  • BIM フロア プラン—BIM ファイル フロア プランが追加されます。
  • CAD データセット—CAD ドローイングが追加されます。
  • フィーチャクラス—フィーチャクラスが追加されます。
  • フィーチャ サービス—フィーチャ サービスが追加されます。
  • イメージ サービス—イメージ サービスが追加されます。
  • LAS データセット—LAS データセットが追加されます。
  • LAS ファイル—LAS ファイルが追加されます。
  • レイヤー ファイル—レイヤー ファイルが追加されます。
  • マップ サービス—マップ サービスが追加されます。
  • モザイク データセット—モザイク データセットが追加されます。
  • ラスター レイヤー—ラスター データセットが追加されます。
  • シーン レイヤー パッケージ—シーン レイヤー パッケージが追加されます。
  • TIN データセット—TIN データセットが追加されます。
String
サブフォルダーを含める
(オプション)
入力アイテム パラメーター値で指定したフォルダーまたはワークスペースのコンテンツを再帰的に検索してカタログ データセットに追加するかどうかを指定します。 このパラメーターは、ファイルおよびエンタープライズ データベースには適用されません。
  • オン—フォルダーまたはワークスペースのコンテンツを再帰的に検索してカタログ データセットに追加します。 これがデフォルトです。
  • オフ—フォルダーまたはワークスペースのコンテンツを再帰的に検索せずにカタログ データセットに追加します。
Boolean
フットプリント タイプ
(オプション)
参照アイテムのフットプリントを全範囲にするか、すべてのフィーチャの最小凸ポリゴンを表す凸包にするかを指定します。
  • エンベロープ—フットプリントは、参照アイテムの全範囲をカバーする四角形になります。 これがデフォルトです。
  • 凸包—フットプリントは、参照アイテムからのすべてのフィーチャを囲む凸包になります。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力カタログ データセット
更新されたカタログ データセット。
Catalog Layer
環境
地理座標系変換, 範囲
特殊なケース
範囲
If this environment is set to the Intersection of Inputs or Union of Inputs option, this environment will be ignored.
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
