データセットのアップグレード (データ管理ツール)
サマリー
モザイク データセット、ネットワーク データセット、アノテーション データセット、ディメンション データセット、パーセル ファブリック、トレース ネットワーク、ユーティリティー ネットワーク、または 3D オブジェクト フィーチャクラスのスキーマを現在の ArcGIS リリースにアップグレードします。 データセットをアップグレードすると、現在のソフトウェア リリースで新しい機能を使用できるようになります。
使用法
  • データセットをアップグレードする前に、バックアップを作成してください。
  • ジオデータベースのアップグレード ツールを使用し、ジオデータベースを最新リリースにアップグレードしてから、このツールを実行して、トレース ネットワークまたはユーティリティー ネットワーク以外のデータセットをアップグレードします。
    • ArcGIS Pro のアノテーションとディメンションを ArcGIS Pro 3.0 にアップグレードする場合は、ジオデータベースのアップグレード ツールを実行する必要はありません。
  • ユーティリティー ネットワークについては、ユーティリティー ネットワーク データセットの管理 をご参照ください。
  • トレース ネットワークについては、トレース ネットワーク データセットの管理 をご参照ください。
  • パーセル ファブリック データセットをアップグレード する際には、次の点を考慮する必要があります。
    • 排他ロックを使用する必要があります。つまりデータセットへのアクティブな接続を閉じる必要があります。これにはパーセル ファブリック レイヤー サービスの停止が含まれます。
    • 入力パーセル ファブリックは、データベース パーセル ファブリックの所有者として、確立されたデータベース接続から取得する必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースに保存されているバージョン対応のアノテーション フィーチャクラスとディメンション フィーチャクラスは、アップグレードの前に、バージョン対応登録を解除 する必要があります。
  • ArcGIS Desktop アノテーション フィーチャクラスでは、テキスト グラフィックス以外のグラフィックスは、アップグレード プロセスでサポートされていないため、削除されます。 それらの OID のリストが作成され、ツールのメッセージに含められます。
    アノテーション フィーチャクラスからのグラフィックスの移動の詳細
    レガシー:
    ArcGIS Desktop 8.x アノテーションは、このツールを使用して ArcGIS Pro アノテーションにアップグレードできます。 フィールドはフィーチャクラス (TextString、FontName、FontStyle など) に追加され、シンボルはシンボル コレクションに追加されます。
  • アップグレードすると、アノテーション データセットは以前のバージョンで使用できなくなります。 現在のバージョンのアノテーション フィーチャクラスは、フィーチャクラス プロパティ ダイアログ ボックスの ソース タブに表示されます。 次の表は、アノテーションのサポート状況を示したものです。
    ArcGIS バージョン
    ArcGIS Pro アノテーション 2.x
    ArcGIS Pro アノテーション 3.x
    ArcGIS Desktop
    10.x
    完全な読み取り、変更、および書き込みアクセス。
    サポートなし。 アノテーションにリンクされているフィーチャクラス、または同じフィーチャ データセット内のフィーチャクラスは読み取り専用になります。
    ArcGIS Pro 1.x
    読み取り専用アクセス。
    ArcGIS Pro 2.x
    読み取り専用アクセス。
    ArcGIS Pro 3.x
    読み取り専用アクセス。
    完全な読み取りアクセス。 部分的な変更、書き込みアクセス。 使用されているシンボルとアノテーション プロパティによってはダウングレードされることがあります。
    ArcGIS Enterprise でアノテーションを使用する場合は、リリース ノートの [コンパニオン ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise バージョンのセクション] (../../get-started/release-notes.md#306)をご参照ください。 GIS サービスで使用するには、ArcGIS Enterprise のバージョンが ArcGIS Pro のバージョンと一致しているか、それ以上である必要があります。 たとえば、ArcGIS Pro 3.x アノテーションには ArcGIS Enterprise 11.0 以上が必要です。
  • アップグレードすると、ディメンション データセットは以前のバージョンで使用できなくなります。 現在のバージョンのディメンション フィーチャクラスは、フィーチャクラス プロパティ ダイアログ ボックスの ソース タブに表示されます。 次の表は、アノテーションのサポート状況を示したものです。
    ArcGIS バージョン
    ArcGIS Desktop ディメンション
    ArcGIS Pro ディメンション 2.x
    ArcGIS Pro ディメンション 3.x
    ArcGIS Desktop
    10.x
    サポートなし。 同じフィーチャ データセット内のフィーチャクラスは読み取り専用になります。
    ArcGIS Pro 1.x
    読み取り専用アクセス。
    ArcGIS Pro 2.x
    読み取り専用アクセス。
    ArcGIS Pro 3.x
    読み取り専用アクセス。
    完全な読み取りアクセス。 部分的な変更、書き込みアクセス。 使用されているシンボルとディメンション プロパティによってはダウングレードされることがあります。
    ArcGIS Enterprise でディメンションを使用する場合は、リリース ノートの コンパニオン ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise バージョンのセクション をご参照ください。 GIS サービスで使用するには、ArcGIS Enterprise のバージョンが ArcGIS Pro のバージョンと一致しているか、それ以上である必要があります。 たとえば、ArcGIS Pro 3.x ディメンションには ArcGIS Enterprise 11.0 以上が必要です。
  • ArcGIS Pro 3.1 で作成されたカタログ データセットが ArcGIS Pro 3.6 以降のバージョンでアップグレードされた場合、アップグレードされたカタログ データセットは ArcGIS Pro 3.1 では使用できなくなります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
アップグレードするデータセット
現在の ArcGIS クライアント リリースにアップグレードするデータセット。
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Layer; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
ユーティリティー ネットワーク バージョン
(オプション)
作成されるユーティリティー ネットワークのバージョンを指定します。
  • 互換性あり—最新の ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise リリースと 互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョン が作成されます。 シングルユーザー デプロイメント で作業している場合は、最新の ArcGIS Pro リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。 エンタープライズ デプロイメント を使用している場合は、最新の ArcGIS Enterprise リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。 さまざまなバージョンの ArcGIS Enterprise がインストールされている複数コンピューターのデプロイメントでは、ポータルのフェデレーション サーバーがすべてチェックされ、使用可能な最新リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークのバージョンが作成されます。 これがデフォルトです。
  • 現在—最新の ArcGIS Pro リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。
  • 8—バージョン 8 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
  • 7—バージョン 7 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
  • 6—バージョン 6 のユーティリティー ネットワーク が作成されます。
  • 5—バージョン 5 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたデータセット
アップグレードされた入力データセット。
Parcel Fabric Layer for ArcMap; Parcel Layer; Mosaic Dataset; Network Dataset Layer; Trace Network Layer; Utility Network Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Catalog Layer; 3D Object Feature Layer
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
    モザイク データセットのアップグレードには、ArcGIS Desktop Standard または Desktop Advanced ライセンスが必要です。
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
