ユーティリティー ネットワーク データセットの管理
ユーティリティー ネットワークをジオデータベースで、作成および構成した後、組織のニーズに応じて、追加の管理タスクが必要な場合があります。 ユーティリティー ネットワークのデータセット管理タスクは、ジオデータベース間のデータセットの移行、データセットのアップグレード、またはポータル ユーティリティー ネットワーク所有者の更新を行う必要性を含むことがあります。
ユーティリティー ネットワーク データセットの転送
多くの場合、ユーティリティー ネットワークは、モバイル ジオデータベースまたはファイル ジオデータベースを使用して、エンタープライズ デプロイメントに移行する前の初期構成で作成されます。 作成後に、ステージングとテストのためにネットワークのコピーを作成しなければならないタスクが発生することもあります。 これらのワークフローに対応するために、ユーティリティー ネットワークでは、ArcGIS Pro の主要なコピー ツールと貼り付けツールを使用してジオデータベース間でデータを転送することができます。 ユーティリティー ネットワークを含むフィーチャ データセットをコピーすると、ソース内のネットワークの状態が出力に保存されます。 このため、サブネットワークのステータス、回路、ダイアグラム、およびネットワーク トポロジーが、既存のダーティー エリアとともに、ターゲット ジオデータベース内で保持されます。
Utility Network Package Tools を使用するか、XML ワークスペース ドキュメントのエクスポート および XML ワークスペース ドキュメントのインポート ツールを使用して、ステージングとテストのために、ユーティリティー ネットワーク データセットとそれに関連するフィーチャクラスをファイル ジオデータベースとモバイル ジオデータベースまたはエンタープライズ ジオデータベース間で転送することもできます。 このオプションを使用すると、新しいユーティリティー ネットワーク データセットがターゲット ジオデータベース内に作成されます。
Utility Network Package ツールボックスのツールは、ユーティリティー ネットワークを移行するためのデフォルトの方法を提供します。 この方法では、アセット パッケージを介して、ユーティリティー ネットワークのスキーマ、プロパティ、関連レイヤー、テーブル、およびデータを移行します。
Utility Network Package ツールボックスの詳細
XML ワークスペース ドキュメントを使用してデータセットを転送
XML ワークスペース ドキュメントを使用して、ジオデータベース全体のフィーチャ データセット レベルで、ユーティリティー ネットワークを転送できます。 データをエクスポート、またはスキーマのみをエクスポートするためのオプションがあります。 エクスポート オプション パラメーターの スキーマのみ オプションは、既存のネットワーク ルール、ネットワーク ダイアグラム テンプレート、および指定トレース構成に沿って、ユーティリティー ネットワーク スキーマをエクスポートします。 デフォルトの データ オプションでは、さらに、データ、関連付け、およびネットワーク ダイアグラムをエクスポートします。
XML ワークスペース ドキュメントを使用して、ユーティリティー ネットワークを移行する場合、注意すべきいくつかの重要な点があります。
注意:
XML ワークスペース ドキュメントのエクスポート ツールは、デフォルトの データ オプションを使用して、大量のジオデータベース データをコピーするには適していないことに注意してください。 代わりに、ArcGIS Pro でコピーおよび貼り付けのコア ツールを使用するか、XML ワークスペース ドキュメントを使用して、ジオデータベース間でデータセットのスキーマを転送してから、アペンド ツールを使用します。
XML ワークスペース ドキュメントを新しいジオデータベースにインポートした後に、ネットワーク トポロジーを有効化し、サブネットワークを更新して、サブネットワーク システム ダイアグラムを再作成し、その他のダイアグラムを更新することを推奨します。
ユーティリティー ネットワーク データセットのアップグレード
情報モデルでスキーマの変更により、導入された新しい機能を利用するには、ユーティリティー ネットワーク データセットをアップグレードする必要があります。 エンタープライズ デプロイメントを操作する場合、ArcGIS Pro と ArcGIS Enterprise のバージョンと、現在の ユーティリティー ネットワーク バージョン の値によって、アップグレードが可能かどうかが判断できます。
ユーティリティー ネットワークの互換性の詳細
アップグレードは、バージョン間で累積的で、スキップされたバージョンからの変更を含みます。 たとえば、ユーティリティー ネットワークをユーティリティー ネットワーク バージョン 4 からユーティリティー ネットワーク バージョン 7 に更新する場合は、バージョン 5 ~ 7 のすべてのスキーマ変更が含まれます。 ユーティリティー ネットワーク データセットをバージョン 3 以前からアップグレードする場合、アップグレード プロセスの後に、追加の手順が必要です。 アップグレード パスに含まれるバージョンごとの手順を確認します。
すべての ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise リリースで、スキーマの変更が導入されるわけではなく、新しいリリースに移行する際に、ユーティリティー ネットワーク データセットのアップグレードが必要なわけではないことに留意してください。 アップグレードするだけで、新しいユーティリティー ネットワーク バージョンの新バージョンで導入された機能を利用できます。
ヒント:
ユーティリティー ネットワークのバージョンとアップグレード履歴は、ネットワーク プロパティ タブの 一般 セクションで確認できます。
バージョンが異なるユーティリティー ネットワークで行われたスキーマ変更の詳細については、「ユーティリティー ネットワークのアップグレード履歴」で該当するバージョンをご参照ください。
要件
ユーティリティー ネットワーク データセットをアップグレードするには、データセットのアップグレード ツールを使用します。 アップグレードを試みる前に、次の要件が満たされている必要があります。
  • 編集内容を保存します。
  • 排他ロックを取得し、サービスからの接続を含むアクティブな接続をすべて閉じます。
  • ネットワーク トポロジーを無効化します。
エンタープライズ デプロイメントを操作する場合は、次の追加要件が満たされている必要があります。
  • アップグレードするデータセット の入力は、バージョニング タイプがブランチに設定されているデータベース ユーティリティー ネットワークの所有者として確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
  • 接続されたポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
  • ユーティリティー ネットワーク バージョン 6 以前では、ジオデータベース バージョンが 10.8.1.2.6 以降である必要があります。
  • ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 以降で、64 ビット オブジェクト ID と多倍長整数フィールドをサポートするには、エンタープライズ ジオデータベースのバージョンが 11.2.0 以降である必要があります。
    注意:
    SQL Server でエンタープライズ ジオデータベースを操作する際、データセットのアップグレード操作を実行し、オブジェクト ID を 64 ビットに移行するため、SQL Server トランザクション ログに大量の領域が必要になることがあります。 少なくとも、ユーティリティー ネットワーク内の最大のクラスを格納するのに十分な領域をトランザクション ログ ファイルに割り当てることをおすすめします。 詳細については、「Microsoft のヘルプ」をご参照ください。
アップグレードのためのユーティリティー ネットワーク バージョンの指定
データセットのアップグレード ツールの アップグレードするデータセット パラメーターでユーティリティー ネットワークを指定すると、ユーティリティー ネットワーク バージョン パラメーターが有効になります。
注意:
ユーティリティー ネットワーク バージョン 8 は ArcGIS Pro 3.7 および ArcGIS Enterprise 12.1 の両方でサポートされていますが、これは主に通信ドメイン ネットワークの操作をサポートすることを目的としています。 ユーティリティー ネットワークの作成 ツールと データセットのアップグレード ツールの ユーティリティー ネットワーク バージョン パラメーターの選択リストにある 互換性あり オプションと 現在 オプションでは、引き続きこれらのリリースを使用してユーティリティー ネットワーク バージョン 7 が作成されます。 これらのツールの ユーティリティー ネットワーク バージョン ドロップダウンからこのオプションを明示的に選択して、バージョン 8 データセットを作成できます。
ユーティリティー ネットワーク バージョン パラメーターに、出力ユーティリティー ネットワークのターゲット バージョンを指定します。
  • 互換性あり - 最新の ArcGIS Pro および ArcGIS Enterprise リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。 シングルユーザー デプロイメントで作業している場合は、最新の ArcGIS Pro リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。 エンタープライズ デプロイメントを使用している場合は、最新の ArcGIS Enterprise リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。 さまざまなバージョンの ArcGIS Enterprise がインストールされている複数コンピューターのデプロイメントでは、ポータルのフェデレーション サーバーがすべてチェックされ、使用可能な最新リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークのバージョンが作成されます。
  • 最新 - 最新の ArcGIS Pro リリースと互換性のあるユーティリティー ネットワークの最新バージョンが作成されます。
  • 8 - バージョン 8 のユーティリティー ネットワークが作成されます。
  • 7 - ユーティリティー ネットワーク バージョン 7 が作成されます。
  • 6 - ユーティリティー ネットワーク バージョン 6 が作成されます。
  • 5 - ユーティリティー ネットワーク バージョン 5 が作成されます。
ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者の更新
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、ユーティリティー ネットワーク データセットには、管理タスクのアクセスを制御するために使用する 2 人の所有者が存在します。 ユーティリティー ネットワークを作成するデータベース ユーザーに加え、作成時にアクティブなポータル ユーザー アカウントもポータル ユーティリティー ネットワーク所有者として記録されます。 ユーティリティー ネットワークが作成されると、データベース コネクションとアクティブな ArcGIS Enterprise ポータルへのユーザー アカウントに基づいて、これらの所有者が決定されます。
データを再作成しないで、データ所有者 (データベース ユーザー) を更新することはできませんが、ユーティリティー ネットワークのポータル データセット所有者を更新することはできます。 既存のポータル ユーティリティー ネットワークの所有者が組織を離れたら、そのポータル所有者を別のユーザーに変更する必要があります。 このユーザーは、元の所有者と同じユーザー タイプと権限に従う必要があります。 詳細については、ポータル データセット所有者の更新 ツールをご参照ください。
データセットのポータル所有者を更新した後に、マップ、イメージ、およびフィーチャ レイヤーの既存のポータル アイテムの所有権を変更する必要もあります。
コンテンツの管理方法の詳細
