XML ワークスペース ドキュメントのエクスポート (Export XML Workspace Document) (データ管理ツール)
サマリー
ジオデータベースのコンテンツから読み取り可能な XML ドキュメントを作成します。
XML ワークスペース ドキュメントは、ジオデータベース スキーマを共有する場合や、ジオデータベース スキーマを別のタイプにコピーする場合に役立ちます。
使用法
  • 出力は .xml ファイルとして作成するか、.xml ファイルを含む圧縮された .zip ファイルとして作成できます。 .xml ファイルを作成する場合は、拡張子として .xml を使用して出力ファイルに名前を付けます。 圧縮された .zip ファイルを作成する場合は、拡張子として .zip または .z を使用して出力ファイルに名前を付けます。
    注意:
    データとスキーマの両方をコピーする場合は、出力 XML ワークスペース ドキュメントのサイズが非常に大きくなる可能性があります。 一般に、ジオデータベースのデータをコピーする場合、このツールは推奨されません。 ジオデータベース データをコピーする代わりの方法として、コピー ツールまたは クリップ ツールを使用して、データのサブセットを抽出する方法があります。 また、パッケージ ツールセットには、レイヤー、マップ ドキュメント、住所ロケーター、およびジオプロセシング結果の統合、パッケージ化、共有を行うためのツールが含まれています。
  • 入力がジオデータベースまたはフィーチャ データセットである場合は、そのワークスペースに含まれるすべてのデータ エレメントがエクスポートされます。 データ エレメントのサブセットだけをファイルにエクスポートする場合は、これらを新しいジオデータベースにコピーしてエクスポートする必要があります。
  • ネットワーク、トポロジー、リレーションシップ クラス、またはテレインのフィーチャクラスをエクスポートする場合は、ネットワーク、トポロジー、リレーションシップ クラス、またはテレインに含まれているフィーチャクラスもすべてエクスポートされます。
  • 属性ルールと、属性ルールのスクリプト式で参照されるすべてのシーケンスがエクスポートに含まれます。
  • ツールのメッセージには、エクスポートされたデータ エレメント名のリストが含まれます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力データ
エクスポートして XML ワークスペース ドキュメントで表現する入力データセット。 入力データには、ジオデータベース、フィーチャ データセット、フィーチャクラス、テーブル、ラスター、またはラスター カタログを指定できます。 複数の入力がある場合、入力は同じワークスペース内のものでなければなりません。 複数の入力ワークスペースは、サポートされていません。
Feature Class; Feature Dataset; Raster Dataset; Table; Workspace
出力ファイル
作成される XML ワークスペース ドキュメント ファイル。 出力は、XML (ファイル拡張子は .xml) または圧縮 XML (ファイル拡張子は .zip または .z) です。
File
エクスポート オプション
(オプション)
出力 XML ワークスペース ドキュメントに、入力のすべてのデータ (ジオメトリーを含む、テーブルおよびフィーチャクラスのレコード) を含めるか、スキーマだけを含めるかを指定します。
  • データ—スキーマとデータがエクスポートされます。 これがデフォルトです。
  • スキーマのみ—スキーマのみがエクスポートされます。
String
格納タイプ
(オプション)
データをフィーチャクラスからエクスポートするときに、フィーチャ ジオメトリーを格納する方法を指定します。
  • Binary—ジオメトリーを圧縮した base64 バイナリ形式で格納します。 このバイナリー形式では、XML ワークスペース ドキュメントのサイズが小さくなります。 ArcObjects を使用するカスタム プログラムで XML ワークスペース ドキュメントを読み取る場合は、このオプションを使用します。 これがデフォルトです。
  • 正規化—ジオメトリーを非圧縮形式で格納します。 このオプションを使用すると、ファイルが大きくなります。 ArcObjects を使用しないカスタム プログラムで XML ワークスペース ドキュメントを読み取る場合は、このオプションを使用します。
String
メタデータのエクスポート
(オプション)
メタデータをエクスポートするかどうかを指定します。
  • オン—入力にメタデータが含まれる場合は、メタデータをエクスポートします。 これがデフォルトです。
  • オフ—メタデータはエクスポートされません。
Boolean
環境
現在のワークスペース, スクラッチ ワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
