ネットワーク トポロジーの無効化
ユーティリティー ネットワーク上で管理タスクを実行するにはネットワーク トポロジーを無効にする必要があります。 これらのタスクには、ネットワーク ルールの管理、層の作成、ターミナル構成の変更などが含まれます。 また、大量のデータや、関連付けやサブネットワーク コントローラーの大量のコレクションをインポートする場合にも、パフォーマンスを向上させるためにネットワーク トポロジーを無効にすることが推奨されています。
ヒント:
ネットワーク トポロジーに必要な状態については、特定のツールの使用上の注意を確認してください。
ネットワーク トポロジが無効になっている間に通常の編集作業を行うことはお勧めしません。 ネットワーク トポロジーが無効になっている間に発生した編集は、ダーティー エリアで追跡されません。 ネットワーク トポロジーが無効になっている場合は、ネットワーク全体を対象とした 1 つのダーティー エリアが作成されます。 ダーティー エリアは、エラーのあるすべてのフィーチャに対しても維持されます。 ネットワーク トポロジーをもう一度有効にすると、未処理のすべての編集の検証が行われます。
詳細については、「ネットワーク トポロジー」と「ユーティリティー ネットワーク管理タスク」をご参照ください。
要件
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値は、サービスまたはデータベース コネクションから取得できます。
ネットワーク トポロジーを無効にするには、次の要件が満たされている必要があります。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
  • 排他的スキーマ ロックが設定されている必要があります。このプロセスは編集中は実行できません。
  • 指定バージョンで実行する場合は、編集を保存しておく必要がある。
  • ネットワーク トポロジーの無効化操作を同時に実行できるのは 1 つのセッションだけです。
ヒント:
サービスからユーティリティー ネットワークを参照する場合、タイムアウト設定を長期間実行される有効化および無効化操作に合わせて調整できます。 「サービスのチューニングと構成」をご参照ください。
ネットワーク トポロジーの無効化
ネットワーク トポロジーを無効化するには以下の手順に従ってください。
  1. 解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。
  2. ジオプロセシング ウィンドウで、ネットワーク トポロジーの無効化 を検索して選択します。
  3. 入力ユーティリティー ネットワーク で、ユーティリティー ネットワークを指定します。
  4. 実行 をクリックします。
    操作が完了するまで、発生するすべての編集操作がキューに入ります。
ネットワーク トポロジーは、指定のユーティリティー ネットワークに対して無効になっています。 単一のダーティー エリアがユーティリティー ネットワーク サービス テリトリーの範囲を覆います。 さらに、エラーがあるフィーチャを表すダーティー エリアも残ります。 ネットワーク トポロジーをもう一度有効にすると、未処理のすべての編集の検証が行われます。
注意:
トレースやダイアグラムを操作するには、ネットワーク トポロジーを再び有効にする必要があります。 指定バージョンでトポロジーが無効化されている場合、リコンサイル処理を行って、デフォルトのブランチ バージョンから状態を継承することができます。
