ネットワーク トポロジーの有効化 (Enable Network Topology) (ユーティリティー ネットワーク ツール)
サマリー
ユーティリティー ネットワークのネットワーク トポロジーを有効化します。
このツールは、フィーチャ間の接続性を評価および確立して、ユーティリティー ネットワークのネットワーク トポロジーを構築します。 ネットワーク トポロジーは、トレースなどの解析操作やネットワーク ダイアグラムに必要となります。 また、ネットワーク トポロジーをエラーの検出に使用することもできます。
注意:
ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降、エンタープライズ ジオデータベースでユーティリティー ネットワークを操作する場合、UtilityNetworkTools ジオプロセシング サービスを使用して、ネットワーク トポロジーの有効化操作が非同期に処理されるようになりました。 UtilityNetworkTools サービスは、ユーティリティー ネットワークを含むフィーチャ サービスの System フォルダーで事前構成済みです。 このサービスは、タイムアウト設定が長く、ユーティリティー ネットワークのジオプロセシング タスク用に予約されています。
ネットワーク トポロジーを有効化する方法の詳細
使用法
注意:
大規模なユーティリティー ネットワークでネットワーク トポロジーを有効化する場合、この操作には時間がかかり、ネットワークのフィーチャ数に応じて、リソースを消費することになります。 処理に対して適切な RAM とディスク容量を確保できるよう、クライアントとデータベースを適宜計画し、サイズを決定してください。
  • 一部のネットワーク構成タスクは、ネットワーク トポロジーが初めて有効化される前にのみ実行することができます。 このツールに固有のタスクと、必要なネットワーク トポロジー状態については、ユーティリティー ネットワーク管理タスクをご参照ください。
  • すべてのユーティリティー ネットワーク フィーチャクラスに、空間インデックスが必要です。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
    • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
    • アクティブなポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
    • このツールを実行するには、デフォルト バージョンに接続する必要があります。
      • デフォルト バージョンに接続されているその他のセッションでは、有効化操作の実行中に、検証操作も有効化操作も実行できません。
    • ユーティリティー ネットワークが、ブランチ バージョン対応として登録されている必要があります。
    • 高度な設定の エラーのみを生成 を使用するには、ユーティリティー ネットワークがバージョン非対応の状態でなければなりません。
    • ライセンス:
      エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ユーティリティー ネットワーク
ネットワーク トポロジーを有効化するユーティリティー ネットワーク。
Utility Network; Utility Network Layer
エラーの最大数
(オプション)
ネットワーク トポロジーの有効化が停止するまでに発生するエラーの最大数。 エラーは、ダーティー エリア サブレイヤーに記録されます。 パラメーター値を -1 に設定するか、値を指定しない場合は、エラーを無制限に検出できます。 デフォルト値は 10000 です。
注意:
エラーの最大数の値を大きくすると、トポロジーの有効化にかかる時間が長くなります。 デフォルト値の 10000 より大きい値を設定することはお勧めしません。
Long
エラーのみを生成
(オプション)
トポロジーが有効化されるのか、それともネットワーク エラーのみが生成されるのかを指定します。
  • オン—ユーティリティー ネットワークは、ネットワーク エラーのみに対して評価されます。 トポロジーは有効化されません。 エンタープライズ ジオデータベースを操作している場合、データをバージョン対応登録できません。 指定されたエラーの最大数に達すると、操作がキャンセルされ、指定された閾値より前に検出されたエラーはすべてダーティー エリア テーブルに書き込まれます。 これにより、トポロジーを有効化するまでに、ネットワーク内を検査してエラーを修正できます。
  • オフ—トポロジーが有効化され、エラーが存在する場合、エラーを含むダーティー エリアが生成されます。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新されたユーティリティー ネットワーク
更新されたユーティリティー ネットワーク。
Utility Network
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
