ネットワーク トポロジーの有効化
有効化操作では、ユーティリティー ネットワークのフィーチャ間の接続性を評価および確立して、ネットワーク トポロジーを構築します。 ネットワーク フィーチャのトレースを実行したり、ネットワーク ダイアグラムを使用したりするには、ネットワーク トポロジーを有効化する必要があります。 有効化されると、編集が加えられているフィーチャに対して、ダーティー エリアが生成されます。 これらのダーティー エリアは、ネットワーク トポロジーの検証中に、トポロジーが最新の状態に保たれていることを確認するために使用されます。 ユーティリティー ネットワークのネットワーク トポロジーを有効にするには、ネットワーク トポロジーの有効化 ジオプロセシング ツールを使用します。 この有効化プロセスには排他ロックが必要であるため、ネットワーク トポロジーが有効になっている間は、すべての編集がブロックされます。 ネットワーク トポロジーが事前に有効化されている場合は、既存のエラーがすべて削除され、再設定されます。
ヒント:
ネットワーク トポロジーに必要な状態については、特定のツールの使用上の注意を確認してください。
ネットワーク トポロジーの有効化 ツールは、次のシナリオで説明するワークフローで使用できます。
一部のネットワーク構成タスクは、ネットワーク トポロジーが初めて有効化される前にのみ実行することができます。 詳細については、「ユーティリティー ネットワーク管理タスク」をご参照ください。
ネットワーク トポロジーを有効化する前のエラーの検出
ネットワーク トポロジーを有効化せずにエラーを生成するには、エラーのみを生成 パラメーターをオンにして、ネットワーク トポロジーの有効化 ツールを実行します。 これにより、(エンタープライズ ジオデータベースで) ネットワーク トポロジーを完全に有効にしてバージョン対応登録を行う前に、ネットワーク構成およびフィーチャに対して、品質保証およびプロトタイプ作成を実行できるよう、エラーを生成することができます。 このプロセスを使用すると、ユーティリティー ネットワーク フィーチャに対する編集やユーティリティー ネットワーク構成に対する調整を行うことで、エラーを確認して、修正できます。 この段階で解析機能は有効ではないため、ダーティー エリアの作成、トレース、およびネットワーク ダイアグラムは利用できません。
エラーのみを生成 パラメーターをオンにしてツールを実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
排他スキーマ ロックを取得する必要があります。
すべてのネットワーク フィーチャクラスに空間インデックスが必要です。
入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値では、何らかの構成タスクが完了している必要があります。 詳細については、「ユーティリティー ネットワークの構成」をご参照ください。
すべてのネットワーク フィーチャクラスは、各サブタイプ (アセット グループ) の
Asset typeフィールドに、属性ドメインが割り当てられている必要があります。少なくとも 1 つのネットワーク ルールが存在する必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、エラーのみを生成 パラメーターをオンにしてツールを実行すると、以下も適用されます。
入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として、確立されたデータベース コネクションから取得する必要があります。
接続された ArcGIS Enterprise ポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
ユーティリティー ネットワークがバージョン非対応の状態である必要があります。
ネットワーク トポロジーを有効化せずにネットワーク エラーを確認するには、次の手順を実行します。
解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール
をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。ジオプロセシング ウィンドウで、ネットワーク トポロジーの有効化 を検索して、選択します。
入力ユーティリティー ネットワーク で、ユーティリティー ネットワークを指定します。
必要に応じて、高度な設定 セクションで、エラーの最大数 パラメーターを使用して、操作で処理するエラーの数を増加または制限します。
この値はエラーに関連付けられたフィーチャの合計数です。 指定したエラーの最大数に達すると、操作がキャンセルされ、指定した閾値の前に検出されたエラーはダーティー エリア テーブルに書き込まれます。 このパラメーターを -1 に設定するか、値を指定しない場合は、エラーを無制限に検出できます。 デフォルト値は 10,000 です。
注意:
この値を増やすと、有効化操作にかかる時間が長くなります。
高度な設定 セクションで、エラーのみを生成 チェックボックスをオンにします。
実行 をクリックします。
ネットワーク内の不整合に対して、ダーティー エリア テーブルにエラーが生成され、ネットワーク トポロジーは、無効化状態のままになります。
ダーティー エリア、トレース、およびネットワーク ダイアグラムを使用するためのネットワーク トポロジーの有効化
ダーティー エリアを使用し、トレースを実行し、ダイアグラムを生成するには、ユーティリティー ネットワークでネットワーク トポロジーを有効にしておく必要があります。 ユーティリティー ネットワークを構成し、使用する準備が完了すると、ネットワーク トポロジーが有効になります。 この段階では、ネットワーク内のエラーを含むフィーチャを示すために、ダーティー エリアも生成されます。
ネットワーク トポロジーを無効にし、計画的な構成変更を実行したり、大規模なデータ読み込み操作を実行したりできます。 エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、ネットワーク トポロジーは、デフォルト バージョンで有効にする必要があります。
ヒント:
名前付きバージョンでトポロジーが無効化されている場合、リコンサイル処理を行って、デフォルトのブランチ バージョンから、トポロジーの状態を継承することができます。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値は、サービスまたはデータベース コネクションから取得できます。
ネットワーク トポロジーを有効にするには、次の要件が満たされている必要があります。
エンタープライズ ジオデータベースを操作するときは、次の要件があります。
アクティブなポータル アカウントは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者である必要があります。
入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値をデータベース コネクションから取得する場合は、データベース ユーティリティー ネットワークの所有者として接続を確立する必要があります。
デフォルト バージョンに接続されているその他のセッションでは、有効化操作の実行中に、検証操作も有効化操作も実行できません。
エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、以下も適用されます。
ユーティリティー ネットワークが、ブランチ バージョン対応登録されています。
入力ユーティリティー ネットワーク パラメーター値は、デフォルトのブランチ バージョンを参照する必要があります。
ヒント:
サービスからユーティリティー ネットワークを参照する場合、タイムアウト設定を長期間実行される有効化および無効化操作に合わせて調整できます。 「サービスのチューニングと構成」をご参照ください。
ネットワーク トポロジーを有効化するには、次の手順を実行します。
必要に応じて、高度な設定 セクションで、エラーの最大数 パラメーターを使用して、操作で処理するエラーの数を制限します。
この値はエラーに関連付けられたフィーチャの合計数です。 指定したエラーの最大数に達すると、操作がキャンセルされ、ツールが異常終了します。 このパラメーターに値を指定しない場合、エラーを無制限に検出できます。 デフォルト値は 10,000 です。
注意:
実行 をクリックします。
ネットワーク トポロジーは、指定のユーティリティー ネットワークに対して有効になっています。 エラーが存在する場合はダーティー エリアが存在する可能性があります。
