管理ツールセットの概要
管理ツールセットには、ユーティリティー ネットワークを設計および管理するためのツールが含まれています。
ツール
説明
配色の追加
ユーティリティー ネットワークの通信ドメイン ネットワークにフィーチャの配色定義を追加します。 配色は、通信システムでファイバー ストランド、ケーブル、コネクターを識別するために使用されます。 各配色は複数のレベルを持つ階層型の定義を含み、各レベルに独自のラベル、容量、区切り文字があります。
カラー セットの追加
ユーティリティー ネットワークの通信ドメイン ネットワークに、配色全体で再利用可能な個々の色を定義するカラー セットを追加します。 カラー セットには、配色の追加ツールを使用してネットワーク内の配色で使用可能な標準化されたカラー ライブラリーが用意されています。
ドメイン ネットワークの追加
トラディショナル ドメイン ネットワークをユーティリティー ネットワークに追加します。
ネットワーク属性の追加
ネットワーク属性をユーティリティー ネットワークに追加します。
ネットワーク カテゴリーの追加
ネットワーク カテゴリーを既存のユーティリティー ネットワークに追加します。
ルールの追加
ネットワーク ルールをユーティリティー ネットワークに追加します。
通信ドメイン ネットワークの追加
通信ドメイン ネットワークをユーティリティー ネットワークに追加します。
ターミナル構成の追加
ターミナル構成を既存のユーティリティー ネットワークに追加します。
層の追加
ユーティリティー ネットワーク内にドメイン ネットワークの新しい層を作成します。
層グループの追加
層グループをユーティリティー ネットワーク内のドメイン ネットワークに追加します。
波長スキームの追加
ユーティリティー ネットワークの通信ドメイン ネットワークに波長スキームを追加します。
クラスター キーの計算
すべてのユーティリティー ネットワーク クラスの CLUSTERKEY 属性フィールドに、ネットワーク トポロジー内でのフィーチャとオブジェクトのグループ化を促進するため整数値を入力します。
ユーティリティー ネットワークの作成
ユーティリティー ネットワークをエンタープライズ、ファイル、またはモバイル ジオデータベースのフィーチャ データセット内に作成します。
配色の削除
通信ドメイン ネットワークから配色を削除します。 各配色は複数のレベルを持つ階層型の定義を含み、各レベルに独自のラベル、容量、区切り文字があります。
ネットワーク カテゴリーの削除
ユーティリティー ネットワーク内のネットワーク カテゴリーを削除します。
ルールの削除
ルールをユーティリティー ネットワークから完全に削除します。
ターミナル構成の削除
ユーティリティー ネットワークからターミナル構成を削除します。
ネットワーク トポロジーの無効化
既存のユーティリティー ネットワークのネットワーク トポロジーを無効化します。
クラスター キーの有効化
ユーティリティー ネットワーク バージョン 4 〜 7 のクラスに CLUSTERKEY 属性フィールドを作成します。 この属性フィールドは、クラスター キーの計算 ツールによって、ネットワーク トポロジー内のフィーチャとオブジェクトのグループ化に役立つ値に更新されます。
ネットワーク トポロジーの有効化
ユーティリティー ネットワークのネットワーク トポロジーを有効化します。
関連付けのエクスポート
関連付けをユーティリティー ネットワークからカンマ区切りファイル (.csv) にエクスポートします。 このツールは、関連付けのインポート ツールと組み合わせて使用できます。
回路定義のエクスポート
指定されたコンポーネント タイプについて、回路管理テーブルのコンテンツを通信ドメイン ネットワークからエクスポートします。 このデータは、指定された出力フォルダーに .csv ファイルとして保存されます。
ルールのエクスポート
接続性、構造物付属物、および格納のルールをユーティリティー ネットワークからカンマ区切りファイルにエクスポートします。
サブネットワーク コントローラーのエクスポート
サブネットワーク コントローラーをユーティリティー ネットワークから .csv ファイルにエクスポートします。
関連付けのインポート
関連付けをカンマ区切り値ファイル (.csv) から既存のユーティリティー ネットワークにインポートします。 このツールは、関連付けのエクスポート ツールと組み合わせて使用できます。
回路定義のインポート
一連の .csv ファイルから、回路の情報を通信ドメイン ネットワークの回路管理テーブルにインポートします。
ルールのインポート
接続性、構造物付属物、および格納ルールをカンマ区切りファイルから既存のユーティリティー ネットワークにインポートします。
サブネットワーク コントローラーのインポート
サブネットワーク コントローラーを .csv ファイルからユーティリティー ネットワークにインポートします。
ネットワーク トポロジーの再構築
ネットワーク トポロジーの検証操作またはトレース操作の実行中に特定されたエラーに対処するために、指定した範囲内でネットワーク トポロジーを再構築します。
ネットワーク トポロジーの修正
ネットワーク トポロジー システム テーブル内で特定された不整合を検証して修正します。
関連付けロールの設定
アセット タイプのレベルでネットワーク フィーチャクラスまたはテーブルに割り当てられた関連付けロールを変更します。
回路プロパティの設定
通信ドメイン ネットワークの回路のプロパティを設定します。
エッジの接続性を設定
フィーチャが指定したアセット タイプのライン オブジェクトまたはエッジ オブジェクトに接続する方法を定義します。
ネットワーク属性の設定
トレース操作中に使用されるアセット タイプ レベルで、ネットワーク属性をフィーチャクラスまたはテーブルに割り当てます。
ネットワーク カテゴリーの設定
トレース操作中に使用されるアセット タイプ レベルで、ネットワーク カテゴリーをフィーチャクラスまたはテーブルに割り当てます。
サブネットワーク定義の設定
ユーティリティー ネットワーク内のサブネットワークのドメイン ネットワーク層のプロパティを設定します。
通信オブジェクトの結合ポリシーの設定
通信ドメイン ネットワーク内のグループ化されたジャンクション オブジェクトとエッジ オブジェクトに対して、結合操作中に属性値をどのように処理するかを定めた結合ポリシーを設定します。
通信オブジェクトの分割ポリシーの設定
通信ドメイン ネットワーク内のグループ化されたジャンクション オブジェクトとエッジ オブジェクトに対して、分割操作中に属性値をどのように処理するかを定めた分割ポリシーを設定します。
ターミナル構成の設定
ユーティリティー ネットワークでターミナル構成をアセット タイプに割り当てます。
ネットワーク トポロジーの確認
ネットワーク トポロジー システム テーブルを検証し、不整合を出力ログ ファイルにログ出力します。
ユーティリティー ネットワーク ツールボックス内の管理ツールセット内のツール
